导致高温线外绝缘层开裂的原因有哪些?
今日头条
1100人已加入
像一些高温线、铁氟龙线以及其他电线在冬季都会因其天气温度低的原因聪儿导致电线开裂,并且有些电线一旦开裂以后就不能使用了,容易造成性能降低。则像高温线、铁氟龙线这些性能较好的电线是有哪些原因导致开裂的呢?接下来就跟随小编的脚步一起了解下吧。
一、温度过低
在北方冬季温度一般在零下10到20度之间,但在东北三省可以达到30度左右,这将使高温线、控制电缆等在这种环境下施工,容易致使高温线等开裂。例如,一般的BV线等在地上轻轻落下,整个绝缘层就直接碎了。
二、绝缘层质量差
还有就是外层绝缘质量差的问题,这是高温线厂商的做工问题。因为难免会出现一些差错,但是就是这些差错从而使得致使高温线的性能瞬间拉低。
三、运输问题
运输中严禁从高处或装有电缆的电缆托盘掉落电缆。特别是在较低温度(一般在5°C及以下)下,抛掷和掉落的电缆很可能会导致高温线的绝缘护套开裂。
四、避免露天
尽可能的避免在露天以及裸露的方式来存储的电缆,电缆盘不允许平。
五、保管
保管过程中应定期滚动(一次三个月的夏季,其他季节可酌情延期)。滚动时,将被存储下来的盘边缘卷起,以免其受潮腐烂,在储存过程中要注意电缆头完好无损。
lw
