会议音响产生噪音杂音产生的原因有哪些
音视频及家电
725人已加入
  会议音响产生噪音的原因
  (1)设备内部的电路噪声
  音响设备都有一项指标-信噪比。由于内部电子元件产生的电噪声,在一台设备单独工作时,可以达到要求的指标,但是当多台设备级连时,噪声就会积累增加。
  实践应用中,有些低档次的民用音响设备会因为内部电源滤波不好,使得设备本身的交流噪声很大,在音响系统中有时会形成很严重的噪声。
  (2)接地回路噪声
  在音响系统中,必须要求整个系统有良好的接地,接地电阻要求小于4欧姆。否则,音响系统中设备由于各种辐射和电磁感应产生的感应电荷将不能够流入大地,从而形成噪声电压叠加在音频信号中。
  如果在不同设备的地线之间由于接地电阻的不同而存在地电位差,或者在系统的内部接地存在回路时,则会引起接地噪声。两个不同的音响系统互连时,也有可能产生噪声,噪声是由两个系统的地线直接相连造成的。
  会议室音响产生杂音的原因
  1、较强的反百射声进入话筒,经系统放大产生正反馈,引起啸叫。
  2、音箱安装位置不佳。一对音箱放置度于会议室两墙角,其发出的声音,由于高度与话筒高度相当,直达声或经墙面反射的知声音较易进入话筒,产生啸叫也就必然了。
  3、发言者离话道筒过远,导致音轻,而提高音量,专由于传声增益的限制,也会产生啸叫。
  4、系统无电子声反馈抑制器,也易产生啸叫。
  5、会议室空属间狭小,声波扩散不良。
