使用倾角传感器的注意事项
今日头条
1100人已加入
在安装传感器时,不正确安装会导致测量角度误差大。要保证‘两面’和‘两线’的正确安装,安装时请注意以下两点:
传感器
1.‘两面’指传感器安装面与被测物体的安装面完全紧靠(被测物体的安装面要尽可能水平),不能有夹角产生
2.‘两线’指传感器轴线与被测面轴线平行,两轴线不能有夹角产生
3.防爆的必要性:防爆形式分为隔爆型和本安型,长野产品多数为隔爆型。
4.是否需要带指示:根据客户指示。
5. 接点数量:一接点(一个输出)或两接点(两个输出)。
6.设定值和压力范围的确定:推荐设定范围在压力范围的30%—65%之间,可设定范围为压力范围的15%—90%之间。
7.接断差的形式:可调式或固定式。
8.是否有脉动:如果压力有脉动或振动,需要带节流阀用以抑制脉动压力对仪表的损伤。
9.带隔膜的场合:测定腐蚀性、高黏度或温度过高时,需要选用带隔膜。lw
