人脸二维码访客云门禁系统概述
AI人脸识别访客门禁一体机是一款基于人脸识别算法和二维码扫描识别技术于一体的AI人脸门禁终端,具有双目活体防伪功能、二维码显示功能、二维码扫码功能,内置 IC卡读卡模块,形成“人脸比对+二维码扫码”产品形态,满足不同的应用场景,可适用于智能大楼门禁、智慧小区、学生进校、考试签到、地铁安检、工地闸机等人脸识别场景。同时开放接口给客户进行二次开发对接,助力各行各业快速实现人脸识别二维码识别访客分享等功能,采用4G无线通讯技术解决布线不方便的难题!
智慧社区人脸门禁
人脸识别二维码访客智慧门禁一体机操作简单、安全、便捷、智能,且无论室内还是室外均可使用的特性,且具备了人脸、二维码、非接触式IC卡、NFC射频技术识别,可适用于智慧小区、学校宿舍、机场、酒店、医院、商场、景区、车站、政府单位、码头等人员聚集的公共场合。
人脸算法
活体算法技术:基于单目(彩色摄像头)的双目(彩色+红外)的2.5D    活体检测技术;基于结构光的3D活体检测技术    多人脸对比技术:在本地实现人脸识别与查找,不用联网。最多支持一万的人脸数据库。1000张人脸库,搜索一张图片(CPU 2G)识别+搜索时间在500毫秒左右    单人脸对比技术:在本地实现1对1的人脸对比。比较两个人的相似度,主  要 应用于人脸解锁。对比两张照片上的人脸,判断是否是同一个人,支持 双目活体验证。
人脸二维码访客云门禁系统概述
1.1系统定义
智能人脸识别二维码访客云门禁系统,以移动网技术为信托,通过物联网、云计算和虚拟化等新技术,实现对系统内人员的流动和行动轨迹进行一个精细化、实时型的管理
智能人脸识别二维码云门禁采用二维码作为人员身份识别的介质和载体,系统给每一个用户分配一个经过加密的二维码,用户通过在门禁设备上扫描此二维码即可打开相应的门锁或通道
用虚拟的二维码代替传统的实体门禁卡,实全环保,使用方便。
1.2系统总体设计思想
门禁系统本质上是对门和人的管理,对门的管理要求的是精确,对人的管理要求的是唯一性。精确是说系统要能迅速定位到每一个实体门,唯一是说每一个帐号都可唯一绑定到一个具体人。
对于门的管理,本门禁系统为系统内的所有通道门都分配一个唯一标识号,并且此号码将标识到出入口的位置。整个系统的权限管理,进出记录查询等都基于此唯一号来进行,利于此唯一号,工作人员可方便快捷的定位到具体的门上。用户利用此唯一号可方便的进行权限申请,提高系统的易用性,也避免了汉字地址输入繁琐和管理的困难。并且此编号也可为其它功能扩展提供方便。
对于人的管理,要求的是唯一性和权威性,本系统利用绑定手机号码来保证人员的唯一性,随着我国手机实名制的实施,已经为用手机号码来绑定人员提供了条件,加上智能手机往往同时会安装银行客户端等经融工具已及个人社交软件,其安全性和私密性的要求基本上已经杜绝了手机使用人随意借手机给别人的可能。
对于人的管理,系统将所有用户分成业主和访客进行管理,每类人员都有不同的使用权限和授权模式,权限统一管理,分级授权。
本系统彩用二维码作为门禁权限的媒介,鉴于系统内人员结构的复杂性,系统将二维码分为两种类型,一是标准型,二是二维码卡。
标准型是指用户通过手机实时申请获取开门二维码,二维码卡是指将权限二维码印刷到卡片,用户通过扫描印有二维码的卡片来进行权限验证。
第一类标准型适用于有智能手机的用户,对于没有智能手机的用户,比如老人和小孩可采用第二种方式。
1.3系统安全性
1、所有用户都需要先进行注册。以保证系统数据的安全性。
为了方便使用,对于不同类型的用户,在注册的时候分类别提交不同内容资料,比如业主需要提供详细的完整信息,而访客就只需要提供简单的必要信息即可。
2 对于标准型二维码用户,利用移动互联网技术,采用动态加密二维码技术,就算是同一个人对于同一个门,每次的权限二维码都不相同,再结全二维码有效期功能,可有效的保证二维码的有效性,防止非法复制和破解。
3、对于二维码卡用户,由于不能彩用动态二维码,为提高安全性,本系统采用二维码和RFID的双重论证方式,即本系统所发出来的二维码卡为印刷在RFID卡上的二维码,而不是简单的一张二维码图片卡,在扫描二维码的同时利用RFID技术进行二次认证,只有两个条件都符合才进行开门动作。
系统设计方案
硬件系统
1.4.1  硬件系统概述
本智能人脸识别二维码云门禁系统采用人脸、刷卡、二维码作为权限的媒介,门禁主机利用专用的扫描设备,扫描用户出示的二维码来判断用户权限。门锁由门禁主机直接控制。人脸门禁主机通过以太网和云服务器连接,无需配置本地服务器。用户通过手机客户端APP利用移动互联网和云服务器连接。客户端通过手机APP登录进行操作管理。
1.4.2硬件系统工作原理及流程
人脸门禁主机在扫描到人脸或二维维码后,首先判断此二维码是否为本系统发出的的二维码码,如果是则进行解密工作,解密完全后,判断数据格式是否合法,对于非法复制或修改过的二维码,则提示“数据格式错误”,拒绝开门请求。
如果格式正确,再进行有效期判断,如果二维码已经超过发行的有效期,拒绝开门请求。
如果此二维码在有效期内,刚按照既定流程进行门禁权限的校验和判断,并依据判断结果执行相应的操作。对于合法的二维码打开对应的门锁允许进入,对于没有权限的二维码拒绝此次开门请求。
1.4.3 硬件功能说明
智慧人脸识别云门禁主要特点是用户管理与进出方便快捷,管理轻松简单。具体如下:
1.开门方式多样化:
人脸识别开门
手机蓝牙开门
二维码开门
ID/IC卡开门
访客扫码限时限次开门
微信扫码开门
访客限时限次扫码开门
远程开门等
出行进出随心所欲。
2.通过云服务器可以存储备份所有的用户信息和进出记录,与传统的简易门禁,这可以防止因机器异常导致数据丢失.
3.云服务器所有的门禁机器可以进行数据和权限共享互联,经如当我需要增加10个门的门禁权限,传统的方式是,把所有的用户权限的在每一个门都增加一次,重复增加10次才能把门禁权限增加完成,而云门禁系统,所有的用户权限只需要在其中一个门增加设置好,其它的门禁机的权限直接可以通过手机App进行操作,点下复制权限就可以拷贝到其他门禁机上,大大简化了增加用户权限的时间。
4.对所有的用户权限可以进行时效管理。即可以对进出的用户对于门禁的权限可以进行时间管控,根据用户的使用实际状况,可以设定他的开门权限时间为永久/一次/自定义某段时间有效,这样可以更加准确的管理用户进出。
5.可以实现一人多机,多人多级管理,大大的优化了管理工作流程。
6.工程安装简单,无需安装网线另组外网,脱机独立运行,新装/改造无需改变原有的门禁结构。
通讯方式
通过4G无线网络对一些传统的门禁进行轻松方便的进行升级改造,无需进行布线通过4G通讯进行
产品参数
规格型号: FV05S- G
硬件
操作系统  Linux
内存 1G
存储  8G EMMC
成像器件  1/2.7" CMOS
通讯方式  4G+LAN
蓝牙 标配
镜头  2.9mm
摄像机参数
摄像机  双目摄像头,支持活体检测
有效像素  200万 有效像素,1920*1080
最低照度  1Lux
信噪比  ≥41db
宽动态范围  ≥105db
人脸性能
人脸识别高度  1.2-2.2 米,角度可调
人脸识别距离  0.5-1.5 米
视角  水平85度 垂直60度 对角90度
识别时间  <500ms
功能  支持1000张人脸比对库和10万条人脸识别记录
接口
网络接口  4G+RJ45 100M 自适应以太网口
韦根接口  可支持韦根输出
继电器信号  NO,COM,NC
常规参数
供电  DC 12V/3A
设备功率  15W(MAX)
工作温度   -15℃ - +60℃
工作湿度 5~90%相对湿度,无冷凝
设备尺寸  94(宽) *25(厚)  *220(高)mm
安装方式 壁挂/立式
材质 太空铝
