PCB电路板背钻的作用和优点
PCB设计
2500人已加入
  什么是PCB电路板背钻
  什么是PCB电路板背钻,其实背钻就是控深钻比较特殊的一种,在PCB多层板的制作过程中,例如12层线路板的制作,我们需要将第1层连到第9层,通常我们钻出通孔(一次钻),然后沉铜。这样第1层直接连到第12层,实际我们只需要第1层连到第9层,第10到第12层由于没有线路相连,像一个柱子。这个柱子影响信号的通路,在通讯信号会引起信号完整性问题。所以将这个多余的柱子(业内叫STUB)从反面钻掉(二次钻)。所以叫背钻,但是一般也不会钻那么干净,因为后续工序会电解掉一点铜,且钻尖本身也是尖的。所以线路板厂家会留下一小点,这个留下的STUB的长度叫B值,一般在50-150UM范围为好。
  PCB电路板背钻孔有什么优点
  1.减小杂讯干扰;
  2.局部板厚变小;
  3.提高信号完整性;
  4.减少埋盲孔的使用,降低PCB电路板制作难度。
  PCB电路板背钻孔有什么作用
  其实背钻的作用就是钻掉没有起到任何连接或者传输作用的PCB通孔段,避免造成高速信号传输的反射、散射、延迟等,给信号带来“失真”研究表明:影响信号系统信号完整性的主要因素除设计、PCB板材料、传输线、连接器、芯片封装等因素外,导通孔对信号完整性有较大影响。
