触想智能工业显示器在变频控制应用场景中的特点及解决方法
1.2w人已加入
在工业领域中,由于行业属性需求,很多场景都需要进行电压、电流变频调节,以达到相应设备的功力要求,这就是的变频器得以在工业众多使用场景出现。其中,变频控制柜作为常见的工业应用设备,其主要用于调节各类设备的工作频率,减少能源损耗,能够平稳启动设备,减少设备直接启动时产生的大电流对电机的损害。
而在变频机柜中,控制显示面板作为机柜电压值、电流值、输出功率、损耗功率、变速频率等数值显示和收集的重要设备,也是机器管理者监控设备正常运行重要依据的主要来源,因此变频控制机柜中,对于显示面板的选择也尤为重要。
结合场景使用的需求,像工业一体机、工业安卓一体机、工业显示器等触控显示设备在工业机柜中的应用最为广泛。在变频控制机柜中,一体机和显示器的需求都根据用户的实际场景使用而定。
接下来,以触想智能工业显示器应用于某变频控制机柜为例,一起来看看在变频控制应用场景用户都有哪些需求点!
1)应用产品:15.6寸二代升级工业显示器
2)产品特点
·二代升级系列工业显示专为工业智能自动化应用打造,整机性能在升级;
·机身采用铝合金拉丝工艺,结构更坚固耐用,散热性、耐腐蚀性能更好;
·前面板厚度仅为3mm,内置防水条,嵌入安装机柜无缝贴合,视觉更美观,同时前面板达IP65级防尘防水,有效避免灰尘进入损伤内部元器件而引发机柜故障;
·显示器操作界面简单,可明细标注变频控制器、停控制功能,便于操作者进行变频装置的运行控制,简单易上手;
·采用自主研发工业驱动板,性能更稳定、性价比更高、兼容性更强,满足机柜长时间运行的使用需求;
·由于变频控制使用场景电磁干扰性过强,电容、电阻屏幕避免不了受电磁干扰,因此非触摸显示器更受用户青睐,可避免强电磁干扰影响机器正常运行;
·显示器接口功能齐全,支持变频机柜外接多种控制功能,可根据系统工况在变频柜面板上设置多种控制按钮和指示灯,如正转、反转、电机增速、电机减速、点动正转、点动反转、手动/自动、紧急停止、变频/工频、PLC控制,触摸屏等;
·显示器可连接电压表、电流表、频率表和各种指示灯如电源指示、报警指示、运行指示、工频指示,可实现实现对变频器输入电压、输出电流、输出频率和各种工作状态的数据监测。
·支持ODM/OEM定制化服务,可根据用户进行屏幕升级、接口升级等个性化服务。
3)应用收益
通过变频控制柜中的工业显示器,可连接变频调速用的电位器,根据操作人员的输出频率,向电机输送指令信号,控制电机的转速。同时,通过工业显示器与变频控制柜内部的电器元件相连,可以直观显示变频控制柜的运行状态,同时方便操作人员控制变频装置的运行,及对电机等被控制设备进行现场操作。
4)应用拓展
变频器控制柜可广泛应用于冶金、化工、石油、供水、矿山、建材、电机行业等泵类、风机、压缩机、轧机、注塑机、皮带运输机等各种中压电机设备,这使得工业显示器的应用场景也将得到广泛应用。
责任编辑:gt
