液晶显示器擦液的误区有哪些
光电显示
1051人已加入
  液晶屏幕表面比普通的CRT显示器要脆弱得多,最好选择专门的擦屏布。这种擦屏布有良好的吸水性和良好的吸尘力,灰尘会很容易吸附到布上,而且在反复擦拭中不会重新粘到屏幕上,也不会使灰尘颗粒划伤液晶屏幕。
  清洁屏幕:用干净、柔软、不起毛的布擦拭屏幕,以便除去灰尘和其他微粒。如果还不干净,请将少量不含氮、不含酒精的玻璃清洁剂倒在干净、柔软、不起毛的布上,然后擦拭屏幕。
  清洁机箱:用柔软的干布擦拭机箱。如果还不干净,请将少量不含氨、不含酒精的柔和非磨损性清洁剂倒在干净、柔软、不起毛的布上,然后擦拭表面。由于液晶面板本身复杂的物理结构设计,所以在擦拭液晶面板的时候,千万不要用不知名的清洁液,更不能使用清水和酒精溶液。
  误区:
  误区一、用软布或纸巾来擦拭液晶屏幕千万不能用布和纸巾来擦拭液晶屏幕,很容易划伤“娇气”的液晶屏幕。对于第一类灰尘,我们可以使用鹿皮在液晶面板上轻轻擦拭,一般可以选用高档眼镜布,不过效果并非最佳。指纹和油污可并非前者那样容易清除。
  误区二、用清水清洁液晶屏幕。使用清水,液体极易滴入液晶显示器和设备内部,这样会造成设备电路短路,从而烧坏昂贵的电子设备。对于指纹和油污,清水照样无能为力。
  误区三、用酒精和其它一些化学溶剂清洁液晶屏幕。一般来说,酒精是一种常用的有机溶剂,可以溶解一些不容易擦去的污垢,如果只是用来清洁显示器外壳,也没什么不良影响。但一定不要用酒精来清洁液晶屏幕,因为现在的液晶屏幕,都在屏幕上涂有特殊的涂层,使屏幕具有更好的显示效果,一旦使用酒精擦拭显示器屏幕,就会溶解这层特殊的涂层,对显示效果造成不良影响。用化学溶剂就更不可取,这种化学制剂对“骄气”的液晶面板简直就是毁灭性的打击,所以只有选择一种安全、有效的清洗剂才是“正道”。
