JAE正式开始销售车载用「MX80系列」小型中继连接器。
概要
随着全网智能化及汽车性能的提高,车内的娱乐系统及电子设备也随之日新月异多重多样,但是由于有限的安装空间,因此对可以节省空间的紧凑型连接器的需求也在日益增加。
比如说车门后视镜,内部除了有驱动马达,还有指示器和盲点监控器等错综复杂的设置程序,那么这些程序之间的配线连接就需要被很周全的考虑。因此,所用的连接器必须拥有更小的体积的情况下,还必须具有防水功能以到达可以被使用在汽车外舱的要求。
在此背景下,JAE开发出MX80系列小型防水中继型连接器,并且已经开始销售。
该产品符合IP67防护等级,具有北美通用的USCAR-2标准环保特性。此外,通过采用前固定器,可以检测到端子的半插入情况,防止在组装过程中出现插入错误,并以清晰的“喀哒”声确认装配,从而提高了客户安装操作的便利性。今后我们也会积极进行「MX80系列」的产品阵容扩充,提高产品性能,尽量壁面在多个连接器并列使用时的会出现的误嵌等行为。
「MX19系列」、「MX44系列」和「MX80系列」产品可作为小型防水中继连接器为广大客户提供
更多重的选择,JAE在今后也会致力于产品开发,推出更多更加贴切客户需求的连接器。
USCAR:United States Council for Automotive Research (美国汽车研究理事会)
连接器外观
主要的优点
采用ISO/JASO标准的标签尺寸;0.64mm
采用预设的前固定器,用于插头和插座连接器
以USCAR-2规格为基准
防护等级(IP标准)对应于IP67
通过将端子间距设置为2.54mm,可以连接到标准插头端子
一般规格
针数 | 3针 |
端子间距 | 2.54mm |
使用温度范围 | -40℃~+125℃ |
适用电线 |
0.3~0.5mm2 (电线:FLRY-A,FLRY-B, AESSX等) |
额定电流 | 3.7A 0.35 mm2使用时(105℃环境) |
4.5A 0.5 mm2使用时(105℃环境) | |
耐电压 | AC500V(1分钟) |
电流值会根据环境温度有所变动,具体的变化数据请详细咨询。
适用市场
汽车后视镜和牌照灯照明以及其他需要防水的应用
材料/规格
中继插头连接器
构成部品 | 材料 |
插头外壳 | PBT-GF10 |
垫子密封 | 硅橡胶 |
后盖 | PBT-GF10 |
前固定器 | PBT-GF10 |
插头端子
构成部品 | 材料/规格 |
插头端子 | 铜合金/镀锡 |
插座连接器
构成部品 | 材料 |
插座外壳 | PBT-GF10 |
径向密封 | 硅橡胶 |
垫子密封 | 硅橡胶 |
后盖 | PBT-GF10 |
前固定器 | PBT-GF10 |
插座端子
构成部品 | 材料/规格 |
插座端子 | 铜合金/镀锡 |
车载用小型防水连接器阵容及其规格
MX80系列【新产品】 | MX19系列 | MX44系列 | |
电线中继用 | 电线中继用 | 基板对电线用 | |
针数 | 3针 | 2,4针 | 2,4,6针 |
-40℃~+105℃ (105℃为通电后上升 温度) |
-40℃~+125℃ (125℃为通电后上升 温度) |
标签规格 | 0.64mm | 1.0mm | 0.64mm |
接触间距 | 2.54mm | 2.5mm | 3.5mm |
适用电线 | 0.3~0.5mm² | 0.3~0.5mm² | 0.3~0.5mm² |
