小米新发布智能柔风空调与智能扫拖机器人
1.2w人已加入
(文章来源:千家网)
小米发布了两个非常酷的新产品:智能柔风空调和智能扫拖机器人,这是迄今为止小米发布的最便宜的机器人。
这种新的小米设备虽然无法达到Roborock S6这类吸尘器的水平,因为它不具备小米其他型号的智能激光导航功能,但是具有遥控、扫地和擦洗功能。它的内部有一个200毫升的水箱,带有一个三相出水系统,可防止漏水。米家 G1由日本NIDEC发动机提供动力,吸力为2200 Pa,其系统可以吸取从头发到钢珠等物品。
用户可以用手机控制的智能功能包括能够计划在家中的路线,状态的实时视图和正在执行的清洁以及定义清洁区域。即使没有用激光绘制房间的地图,但其拥有记忆功能。同时,它还具有语音控制功能,并可将其连接到智能门锁。当然,还具有自动返回系统,可以自行充电。
与此同时,小米也发布了迄今为止最安静的空调-小米柔风空调。与大多数使用风扇在压力下迫使空气出口的空调系统不同,小米柔风空调有一个1120微孔系统来提供连续,稳定和平滑的空气出口,仅产生23 dBa的噪声。
我们找到了两种型号。基本款可以排出620立方米的体积,最大面积为10平方米。最昂贵、功能最强大的版本可提供最大660立方米的空间,用于15平方米以下的房间。
空调还具有各种智能功能。它不仅具有显示温度的屏幕,而且还具有语音控制功能以打开和关闭温度,选择所需温度,设置夜间温度曲线模式或控制其他智能家居灯泡之类的设备,因为它充当了拥有蓝牙的网关。实际上,用户可以连接小米温度计来调节温度,并在需要时将其打开或关闭。
基本型号的价格为2199元人民币,制冷量为2600 W,加热量为4300W。增强版价格为2399元,制冷量为3500 W,加热量为5000W。
     (责任编辑:fqj)
