香蕉派BPI-F2P工业级开发板, 支持PoE,一路RS232,一路RS584接口
今日头条
1100人已加入
香蕉派 BPI-F2P 是采用[https://www.sunplus.com/ '''Sunplus'''] 工业级芯片方案设计, 是完全按照工业级应用标准设计的开发板. 使用 Plus1(sp7021) 芯片设计,跟[[Banana Pi BPI-F2S]]采用同样主控芯片, 支持PoE网线供电功能,支持一路 RS232,一路RS485 .你可以让一款真正的工业控制网关完成你想的产品设计。
==应用方向==
*IoT物联网网关应用/工业互联网网关应用
*智能语音处理
*智能支付系统
*车载网络技术与应用
==SunPlus SP7021介绍==
SunPlus sp7021是一款革命性的SoC,它具有linux级芯片的强大功能和微控制器集成的简单性。配备ARM Cortex-A7四核,ARM926实时内核,8051低功耗内核
作为一款工业级嵌入式Linux芯片,添加大量的特性针对物联网和工业控制应用程序,并提供最终的设计简单,集成度高,并集成了一些外部组件,简化了原理图,和减少了PCB的复杂性。
SP7021是工业控制的SoC解决方案。以低成本满足客户对产品功能的充分需求,提高客户在市场中的竞争力。SP7021提供丰富的GPIOs、存储和USB接口。为视频输入提供MIPI CSI接口,为视频输出提供HDMI接口。并提供功能扩展的FPGA接口。SP7021还有4个以太网端口,为客户提供了一个极具竞争力的解决方案。
===SP7021芯片主要特性===
*容易设计加工的LQFP芯片封装.
*四核1GHz Cortex-A7 CPU, 集成 A926 和 8051 内核.
*单路 3.3V 供电.
*芯片内置128MB 或512MB DDR3 内存.
*8个8位5 v的IO端口,外加一个大电流端口.
*灵活的外围多路复用(PinMux).
*Dual PinMuxable Ethernet MACs.
*Four PinMuxable Enhanced UARTs, plus one console UART.
*工业操作温度范围: -40C ~ +85C.
*低电磁干扰简化认证.
*现代的、基于yocto的Linux发行版.
*10年供应保证.
*完善的LINUX系统支持
=硬件=
==硬件接口示意==
==硬件规格==
*主控芯片– 凌阳科技(Sunplus) SP7021 “Plus1” 4核 Cortex-A7 处理器 @ 1.0 GHz, 一个 Arm A926 实时内核, 一个 8051 微处理器去控制 I/Os, 芯片内置512MB DDR3 DRAM 内存.
*存储 – 板载8GB eMMC flash, microSD 卡坐接口
*视频输出 – HDMI 1.4 output
*摄像头I/F – MIPI CSI connector
*有线网口 – 2x 10/100M 网络接口
*USB 接口– 2x USB 2.0 host 接口, 1x micro USB 接口
*扩展接口:
::40-pin GPIO 复用LCD接口
::两路扩展USB接口
::7.4V锂电池接口
::板载RTC实时时钟
::PoE功能支持(板上留有PoE模块接口)
*调试接口 – 3-pin header for UART console
*安全– TPM 2.0 via ST33TPH2EI2C secure element
*Misc – Power switch, reset button, boot selection dip switch
*电源接口 – 12VDC via power barrel jack
*板子尺寸:130*85mm
温度范围 – -40C ~ +85°C (真正工业级控制芯片).
=软件=
==Github源代码==
* BPI-F2S BPS code with kernel 4.19 : https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-F2S-bsp
lw
