5G+WIFI6 MIFI设计方案分享
上海润欣科技股份有限公司创研社
前言
随着5G时代的到来,面向大众的5G终端除了5G手机之外,其它包括5G CPE、5G Dongle、 5G MIFI等数据终端也逐步推向市场。
CPE称为“客户终端设备”,是将5G信号和WIFI信号进行转发的设备,WIFI为硬AP方案,可同时支撑几百个移动终端的上网业务。
5G Dongle设备就是可以通过USB接入到其它设备的 5G 无线设备,比如5G移动网卡,能够让你的电脑等移动设备拥有 5G 网络的速度。
而5G MIFI就是一个轻巧的移动式 Wi-Fi 热点,让手机、PAD、笔记本电脑等设备可以通过5G上网,5G MIFI的WIFI为软AP架构,移动终端接入数量尽量限制在几十个以内。
本文主要为大家介绍目前主流的5G+WIFI6的MIFI方案。
5G MIFI方案
众所周知,5G意味着的超大流量和超低延时,所以5G MIFI配套的下行WIFI协议必然会选择IEEE802.11ax的WIFI6,下面就为大家介绍基于5G 物联网模组 RG500/RM500和WIFI6模组FG50V的5G MIFI方案。
5G
5G物联网模组RG500采用 LGA 封装,支持5G NR sub-6GHz 频段,支持 LTE Cat. 12及更高等级的 LTE 网络连接,并内置 GNSS 定位功能。RG500 系列的不同子型号可以覆盖亚太、欧洲、中东与北美等地区。而RM500模组采用 M.2封装,支持5G NR sub-6GHz 频段,支持 LTE Cat 22,并内置 GNSS 定位功能和 eSIM,适用于面向全球部署的移动终端。相较于以前的 LTE 模组,5G 模组在性能、频谱效率和时延上都有很大优势,选用此5G 模组能为MIFI设备与5G 网络之间提供极速响应的连接体验。
5G物联网模组主要优势
● 专为IoT/M2M应用而设计,同时支持5G/4G/3G的LGA模块
● 支持5G和LTE-A多种网络制式的全面覆盖
● 支持NSA和SA模式
● 集成多星座 GNSS 接收机,满足不同环境下对快速、精准定位的需求
● 支持多种功能:DFOTA 和 VoLTE
WIFI6模组FG50V是高性能、低成本的Wi-Fi 6 & BT 5.1 模块,支持2 × 2 MU-MIMO,最高数据传输速率可达1774.5 Mbps。封装尺寸19.5 mm × 21.5 mm × 2.1mm,能最大限度地满足MIFI产品对小尺寸模块产品的需求,并帮助客户有效减小产品尺寸、优化产品成本。模块接口包括1个PCIe2.0接口用于WIFI业务,1个PCM接口和1个UART接口用于BT/BLE业务。
WIFI6物联网模组主要优势
● Wi-Fi/BT 模块,支持双频Wi-Fi(2.4 GHz/5 GHz)和BT 5.1
● 超宽温度范围(-40°C ~ +85°C)、优越的抗电磁干扰能力满足车载及其他恶劣环境下的应用需求
● 支持PCIe 2.0 接口,具有更高的数据传输速率和更低功耗
● 最佳共存机制设计,确保与5G 模块搭配使用时的最佳工作性能
● 尺寸紧凑的SMT 封装形式可以满足解决方案对狭小空间的需求
● 产品设计简单,满足客户产品快速上市的需求
5G物联网模组RG500与WIFI6物联网模组FG50V搭配使用,可以建立可靠的5G+Wi-Fi MIFI应用方案,并加快了终端客户快速完成产品研发上市的过程,在5G推广中占领市场先机。
