cob显示屏如何维修
今日头条
1097人已加入
cob显示屏由于将器件完全封闭起来,所以有人会问:如此封装紧密的产品,该如何进行维修呢?关于cob显示屏维修问题,本文简单探讨一下。
cob显示屏可以简单理解为led小间距的进化版,而led显示屏的特性之一就是实用耐用、寿命长,可以抵御户外各种严峻环境的考验,可以长时间,不间断工作。但是它的缺点也比较明显,现在常用的led显示屏都采用SMD封装方式,没有将器件完全封闭起来,所以在安装、运输、不经意触摸会产生一些不良现象:掉灯、坏灯等。所以SMD封装的led显示屏,修灯是日常维护工作之一。但是维护难度简单。
cob显示屏将器件完全封闭,在根源上解决了产品在运输、安装、用手触摸过程中出现的掉灯、坏灯现象,所以减免了cob显示屏在日常使用中的繁琐维护工作,这是cob显示屏的一大亮点。cob显示屏后期维护力度几乎为0,且不用担心有力度不当的行为时会有不良现象的发生,因为cob显示屏是SMD封装led显示屏承重能力的5倍。
cob显示屏维护率极低,但是不能完全保证它不会没有问题,有不良肯定需要修复。cob显示屏修灯工作可以通过特定的工具进行维护,并不是因为成片封装而当有一点地方有异常,会导致整个屏幕显示有问题,相反,由于精度太小,一两个灯出现问题时,是丝毫不影响整个屏幕的显示。但是产品肯定是需要追求完美的,一个灯出现问题,也是要修复的,通过特定工具将坏灯取出,将新灯换上,灌胶固化就可以了。此外,cob显示屏在修复之后,是没有修复痕迹的,这与SMD封装led显示屏相比较,也是具有优势的,并不会像SMD封装led显示屏那样,修复之后有明显的修复痕迹,所以导致屏面整体不够美观。
lw
