在焊接时焊盘脱落的原因分析与解决方法
1.2w人已加入
假焊和脱焊是指在焊接过程之中看上去焊点已经焊稳,实际上一碰就会掉下来,这种现象叫做假焊和脱焊。那么这种现象又是什么原因造成的呢?主要是助焊剂的活性失效,类型不配合,助焊剂含量偏小,焊接材料氧化太厉害而造成的。
假焊、虚焊及漏焊:假焊时指焊锡与焊金属之间被氧化层或焊剂的未挥发物及污物隔离,未真正焊接在一起。虚焊时指焊锡只是简单地依附于被焊金属表面,没有形成金属合金。
在焊接时焊盘脱落多是因为焊接时间过长或反复焊接造成温度过高,焊盘铜片反复膨胀才会脱落,在焊接的时候要多加注意这点防止更多的脱落圈起的脱落的焊盘点。
焊盘点脱落解决方法:
1、将脱落的焊盘用刀切掉切到未脱落处,防止电路顺着脱落处扩大,如果元件引脚够长,可以将切断后的电路接头处的绝缘漆刮掉,上好焊锡将远见的引脚焊接在此处。
2、元件引脚不够长,可以使用一段细导线上好焊锡顺着焊盘孔穿过后焊接在元件引脚,另一头焊接在焊盘接头处并使用热熔胶固定防止再次开焊脱落
3、焊盘出脱落十分严重不合适上面的方法选择飞线的方式,将导线一头焊接在脱焊的元件引脚上,另一端焊接在和脱焊的焊盘相连的任意焊点上
4、还有一种方式,搭桥,要是脱焊的焊盘元件引脚周围有同一线路上的元件,可以直接将元件引脚焊接在那个元件的引脚上,废弃原焊盘,当然,焊接的时候一定看清不能焊串位防止烧坏元件。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/671537.html
责任编辑:gt
