浅析:漏泄电缆安装注意事项有哪些?
今日头条
1100人已加入
漏泄电缆因为主用作的是无线电波难以传播的环境以及盲区里的无线通信,例如:高铁、隧道、高楼大厦等等。其作用是实现移动点和固定点或移动点之间通信联系。为了保证漏泄电缆可以正常的传输无线信号,在安装的时候就需要我们在安装的时候有哪些注意事项我们需要知道清楚,接下来就跟着小编一起看一下在安装漏泄电缆时要注意那些安装事项。
漏泄电缆安装事项如下:
1.两根电缆在安装的时候要注意切记不可互相交叉和靠近安装以及要把多余的电缆要剪掉(包括非泄漏电缆)。
2.两根电缆在安装的时候切记一定要平行铺设,铺设间距在1-3米,最佳间距是1.5米。
3.电缆安置尝试依据介质决定,一般情况下泥土地埋深10-20厘米,水泥地埋深3-7厘米。
4.两根电缆在平行铺设的时候,平面落差不小于135度。
5.两套电缆在安装时要保证相邻的两套泄漏电缆首尾间有3米左右的重叠区,并且要保证使两套的电缆间在重叠区保持有0.3米左右的间隔。同时相邻两套的泄漏电缆的主机的工作频率应要错开。
6.主机安装在室外时需注意要在主机外加防水的保护箱。
7.切记电源线与信号线不能与泄漏电缆并行靠近安装,要保证信号线距泄漏电缆的距离应大于30厘米,而220V电源线应距泄漏电缆的距离应在1米以外。
8.注意连接主机与泄漏电缆的非泄漏电缆的标准长度为10米,两根非泄漏电缆应分别穿管保护,可以是PVC管,也可以是钢管。还有两根非泄漏间的距离要在10公分以上。
9.两根泄漏电缆应装入32MM的PVC管内再埋入地下,但是切记不可穿入钢管内。
10.泄漏电缆埋设位置注意应距离人行道2米以上以及离公路的距离要在4米以上,还有若是泄漏电缆安装刚好就是需要埋在墙体的一侧,应需距离墙体1米。
以上就是有关漏泄电缆的安装过程,在安装电缆的时候一定要细心仔细,切不可马虎大意,因为我们的一个不小心,可能就会导致信号传输或是造成电缆损坏,降低工作效率造成不必要的损失。lw
