不冒油的液体模具硅胶
今日头条
1097人已加入
液体模具硅胶主要是用来制作各类工艺品模具所用的材料,主要有水泥工艺品、树脂工艺品、蜡烛工艺品、石膏工艺品等等。每个客户都想模具使用寿命越长越好,模具越美观越好,不过却有些客户做出来的模具出现冒油现象。而冒油现象又会有什么样的影响呢?首先,模具冒油就会导致模具表面不美观,容易被灰尘附着,而且不容易清洗。其次,冒出来的油会残留在模种上面,导致模种的美观度从而损坏模种。最后就是模具表面长期附着着硅油,这样会使得模具慢慢软化、老化。使得模具出现缩水、膨胀等不良影响,使得模具使用寿命降低,增加客户的生产成本。
那为什么硅胶模具会冒油呢?硅胶生产时的主要原料有107基胶,白炭黑,硅油等等。硅油,白炭黑等原材料成本比较低。所以有些厂家为了减少生产成本就会在生产的时候往里面加入大量的硅胶,使得他们的利润更高。硅胶是属于化学产品,当客户在使用硅胶跟固化剂的时候,其实就是化学产品的一个反应阶段,等固化剂跟硅胶里面的一些物资反应完全之后硅胶就会固化。固化后的硅胶是达到一个饱和的形态,也就是说硅胶里面的物资有一种被完全被固化剂反应了,那么这个时候加入大量的硅油的硅胶就会慢慢的出表面冒出来。
lw
