UPS电源主机和蓄电池安装方法分享
电源/新能源
3420人已加入
  1、UPS电源蓄电池安装前先检查UPS电源蓄电池无异常后,将其安装在指定地点;如将电池安放在电池房,应尽可能将其放在电池房最低处;避免将电池安装在靠近热源的地方;因为UPS电源电池贮存时可能产生易燃气体,安装时应避免靠近产生火花的装置;连接前,擦亮电池端子,使其呈现金属光亮;小心导电材料短接蓄电池正负端子。
  2、按蓄电池编号从第一只开始,从电池架最下一层开始安装,位置方向和拆下来旧电池一样,接头螺丝必须拧紧,连接线整齐,电池之间要留有适当空隙,最少约25mm连接过程严防短路。
  3、UPS电源蓄电池装完后,确认正负极联接正确,测量总电压,确认电池安装连接无误。
  4、根据蓄电池参数,计算充电电压,测得UPS输出充电电压,符合本批电池的充电要求,合上电池柜上空开,查看主机充电菜单,蓄电池已在充电状态。
  5、装好UPS电源电池柜,把UPS主机输入切回市电,确认UPS主机输入输出电压正常。停掉发电机,拆掉连接线,收拾好工具,把旧UPS蓄电池装车准备运回,现场清理干净。
  6、UPS电源蓄电池组放置的平台、机架及间距应符合设计要求;UPS蓄电池安装应平稳,间距均匀,同一排、列的蓄电池槽应高低一致,排列整齐;连接条及抽头的接线应正确,接头连接部分应涂以电力复合脂,螺栓应紧固;有抗震要求时,其抗震设施应符合有关规定,并牢固可靠;温度计、密度计、液面线应位于易于检查的一侧。
