TCT深圳展上Ultimaker带来了两款3D打印新品
1.2w人已加入
(文章来源:中关村在线)
TCT亚洲展深圳站开幕。荷兰3D打印品牌Ultimaker携两款3D打印机新品亮相,分别是Ultimaker S5 Pro Bundle和Ultimaker S3。专业化升级,进一步提升桌面3D打印的性能和材料兼容性,增强打印可管理性,提升自动化能力减少人工工作量,是本次新品的主要亮点,也将是未来Ultimaker打造FDM 3D打印解决方案的方向。
Ultimaker S3 是旗下S-line系列中的最新款机型,提供全面的生产能力,让每一位用户都能获得高质量的结果。经济实惠的桌面级 3D 打印机具备打印复合材料的性能,外观小巧,可以轻松放置在任何桌面上。Ultimaker S3 融合最新技术,为颠覆性企业提供了以经济高效的方式在内部采用和推广 3D 打印的机会。
新款 Ultimaker S3 可无缝融入 Ultimaker 的开放生态系统中。进料装置驱动轮采用硬化钢制作,与 CC 打印芯结合起来,用户几乎可以使用任意一种 2.85 毫米耗材进行打印,例如 PLA、ABS、Nylon、第三方材料和研磨性材料。工程师可以在各种各样的材料中进行选择,用于设计、测试和生产模型及自定义的最终使用零件,满足自己的制造需求。更宽的喷嘴覆盖范围确保不会浪费空间,同时也带来了更高的成型空间体积与尺寸的比例。
Ultimaker S3 包括屡获殊荣的触控界面和预定义的打印设置,可在任何工作流程中帮助实现更精确的 3D 打印。加热打印平台、高级主动调平、更硬的打印平台和精准的步进驱动器,在该尺寸的打印机中实现了最高的打印质量。双料耗材流量传感器可检测 Ultimaker S3 中的空耗材轴架,并自动暂停打印作业,从而让用户可以立即补充材料,确保打印机能够平稳运行。
Ultimaker S5 Pro Bundle套件则在之前S5机型的基础上,新增了全新的 Ultimaker S5 Air Manager 和 Ultimaker S5 Material Station组件,它们之间可以相互无缝集成。这种独一无二的解决方案经过测试,可实现全天候无人值守,并显著改善3D打印工作流程、提高工作效率、给予工程师灵活性,使其能够花更多时间把工作做到更好,同时缩短管理和监控其桌面 3D 打印机的时间。
Ultimaker S5 Pro Bundle 通过自动化材料管理来转变专业工作流程,进而提高生产效率、灵活性,并增强挖掘更多以工业为重心应用的功能的信心。
Ultimaker S5 Air Manager 为 Ultimaker S5 提供了封闭的由内到外的气流,从而可在打印机内部获得更好的控制环境,且能够过滤打印时产生的高达95%的超细颗粒。过滤超细颗粒有助于用户采用更广泛的材料进行安全打印,并实现更安全的工作环境,因为它创造了有效的物理屏障,可阻止任何人接触高温或活动部件。它让专业人员在打印时可以高枕无忧,同时降低打印中断的风险。
Ultimaker S5 Material Station 重新定义了耗材存储和交付,实现了真正的全天候双挤出工作流程,支持 3D 打印输出的更高工作效率和一致性。Ultimaker S5 Material Station 允许用户在 6 个带有耐磨预进料器的托架中装载耗材卷筒 - 其中包括玻璃和碳纤维复合材料。不再需要持续监督,只需在几秒钟内即可轻松将材料上载至打印机前部。硅胶可提取水分并自动再生,从而使完全封闭的打印仓相对湿度保持在 40% 以下 – 即使在高达 70% 湿度的室外条件下亦是如此。
Ultimaker 产品管理高级副总裁 Paul Heiden 表示:“Ultimaker S5 Pro Bundle 真正体现了无忧 3D 打印的含义。我们的目标是让3D打印变得简单、可靠且易于实现,以便在全球范围内加快向数字分销和本地制造的转变。我们已经了解许多专业用户对更加封闭的 3D 打印环境的需求,我们理解其渴望实现良好、干燥的材料存储和智能材料处理,以便减少湿度、灰尘和人为错误所带来的风险。Ultimaker S5 Pro Bundle 可满足上述所有需求,实现我们对终极办公室 3D 打印体验的愿景。该解决方案使用户能够将其 3D 打印应用提升到新的质量和一致性水平,具有更高的灵活性、效率和置信度。”
DSM 增材制造副总裁 Hugo da Silva 说:“将 Ultimaker S5 Air Manager 和 Ultimaker S5 Material Station 与出色的 Ultimaker S5 相结合,是将增材制造纳入生产环境的另一步。附加功能有助于更安全且一致地打印工程材料,例如 DSM 的工程材料。这将为更多参与企业带来增材制造技术,并帮助我们创造更加光明的未来。“
Lehmann&Voss&Co. 营销和业务部高分子定制材料主管 Thomas Collet说:“Ultimaker S5 Pro Bundle 是一个卓越的新产品,能够更可靠地生产 3D 打印部件。我们的 3D 打印材料致力于工业应用,这意味着材料和印刷工艺的质量必须保持一致。作为一个材料生产商,我们对 Ultimaker S5 Material Station 的问世感到特别兴奋,它降低了环境对材料的影响。”
BASF 增材制造销售负责人Roger Sijlbing说:“在BASF,我们为增材制造开发工程材料,以实施工业解决方案。无论您是在车间、研发实验室还是办公室,安全的环境是关键的一环。Ultimaker S5 Pro Bundle 的附加价值是能够在打印过程中管理材料环境,并且我们已经亲身体验了吸水性和气流可能对打印部件机械性能的影响。这些新解决方案是使用 FFF 打印实施工业应用的重要补充。”
      (责任编辑:fqj)
