REVO塑成展示了一种超快的3D打印技术
1.2w人已加入
(文章来源:中关村在线)
TCT深圳展上,记者了解到了国内首个超快速光固化3D打印技术和产品——来自REVO塑成科技的数字光制造技术和TYPE E+ 3D打印机。据悉它的打印速度是过去3D打印技术的50倍到100倍,大幅度提升性能。
我们知道打印速度是3D打印机的关键指标之一,如果速度提升100倍,那么打印时间也将相应地大幅度缩短。例如普通的光固化技术打印一件拳头大小的模型需要五个小时左右,而REVO塑成的3D打印技术则只需要3到6分钟。这种效率提升具有非凡的意义。
REVO塑成自主研发了数字光制造3D打印技术(Digital Photonic Manufacturing, DPM),依靠自研开发的精密算法严控光固化反应进程。将数字光图像不间断的投射至装有可编程树脂的料槽。与此同时,料槽上方的成型平台依据材料特性进行精密计算并输出稳定的提升速度指令。在这个过程中,料槽中被光子辐射的树脂由液体变为固体。实现光固化成型。
另外在高分子材料方面REVO塑成也先天具备研发优势,研发出了开创性的双重固化制造工艺和可编程液态树脂。传统的光固化 3D 打印方式通常制造出来易碎易坏的制品。而REVO塑成在材料中运用了热激活的可编程化学,克服了传统 3D 打印材料上的缺陷,从而能够 3D 打印出来工程级别机械性能的高精细度的制品。REVO联合创始人、CEO博尔金.海伦博士毕业于美国弗吉尼亚理工大学高分子科学与工程专业,在高分子膜技术领域和 3D 打印领域颇有建树,因此REVO的高性能3D打印和材料技术与博尔金.海伦博士的研究成果密不可分。
REVO塑成旗下3D打印机Type E + 使用 Revo 开发的热熟化定性技术激活成型制品内在的热化学反应,依照材料特性计算加热温度与时间,利用 AI 编程精准催化成型制品内部分子的连续化学反应,实现性能优异且稳定的最终制品。
我们推测数字光制造DPM 3D打印技术也利用了氧气层控制光固化速度的原理,改善已固化树脂与料槽的分离性能,再加上整层固化的DLP光技术,从而实现了如此高速的打印速度。另外光固化性能与树脂材料的性能也密不可分,需要掌握树脂的固化波长、速度以及反应时间并进行大量的实验。REVO塑成应该经过了充分的研究,才推出成熟的Type E+ 3D打印机产品。
Revo塑成还为 Type E+ 3D打印机研发了多类型 3D 打印材料,覆盖从快消品细腻外观的弹性体到满足汽车工业的耐高温材料。包括高回弹 抗撕裂的聚脲弹性体,坚韧 、耐热 、通用聚脲硬质塑料,抗冲击、抗疲劳的聚脲半硬质塑料,优异机械和热力学性能的环氧工程塑料,易用、高韧度的丙烯酸酯塑料。
     (责任编辑:fqj)
