并行SPICE电路仿真器NanoSpice,用于任意晶体管级电路仿真
EDA/IC设计
1048人已加入
NanoSpice™是概伦电子全新推出的新一代大容量、高精度、高性能并行SPICE电路仿真器,特别对大规模后仿电路仿真进行优化,在保证最高精度的情况下提供业界最快的仿真速度。NanoSpice的创新并行仿真引擎可以处理五千万器件以上规模的通用型电路仿真,仿真容量远超所有其他的SPICE仿真器。概伦电子同时推出了一个创新的针对并行SPICE仿真的软件授权模式,为电路设计师提供了业界最为简单经济的选择。
产品优势:
高精度:业界最高精度标准的SPICE电路仿真器
大容量:仿真容量超出其他SPICE仿真器5倍以上,可处理五千万器件及以上的大规模通用型电路
高性能:在同等精度下仿真速度比其他并行SPICE仿真器更快
易使用:即插即用,可与标准设计流程轻松集成,支持业界标准的输入和输出格式
硅精准:领先Foundry验证,支持16/14/10纳米FinFET和28纳米FD-SOI
产品应用:
模拟(ADC, PLL, PMIC)和输入/输出电路(SerDes)等
嵌入式存储器电路
定制化数字及标准单元库电路
设计流程集成:
直接取代现有的SPICE仿真器用于任意晶体管级电路仿真
即插即用,无需特殊选项并确保仿真的精度
模型支持:
支持所有业界标准模型和用户自定义模型,Verilog-A模型等
MOSFET模型,包括:BSIM3, BSIM4, BSIM6, BSIMSOI, BSIM-CMG, BSIM-IMG, UTSOI, PSP, HSIM2, HiSIM_HV, MOS9, MOS11等
双极器件模型,包括:Gummel-Poon, VBIC, HICUM, Mextram等
支持Diode, JFET, MESFET, RLC, TFT, TSMC model interface (TMI)等
技术规格:
全面兼容HSPICE/Spectre输入格式
支持标准的输出格式:FSDB, PSFASCII, SPICEASCII, ASCII等
完整的SPICE电路分析功能:OP, DC, AC, Noise, Tran, Info, Sweep, Alter, Monte Carlo, PVT, Tran Noise分析等
支持Verilog-A和BSOURCE
支持VEC和VCD等激励文件
支持SPEF后仿真文件
支持IBIS模型、S参数和transmission line 等。
平台支持:
Redhat Enterprise V4, 5
CentOS V4, 5, 6
责任编辑:gt
