cpu时钟频率的单位是什么
处理器/DSP
873人已加入
  cpu时钟频率的单位是Hz,是以【若干次周期每秒】来度量,因此量度的单位采用的是SI单位赫兹(Hz),目前主流电脑和手机的CPU时钟频率单位已经迈入了GHz的时代。
  1、目前主流的CPU产品在在工作频率上已经迈入了GHz的时代,而此前的CPU工作频率一般为MHz,也有部分智能设备内搭载的CPU频率依旧为MHz,两者的换算是,1GHz = 1000MHz,1MHz = 1000KHz,1KHz = 1000Hz;
  2、频率一般指的是CPU核心工作的频率,也就是CPU工作时钟的频率,一般而言,一个时钟周期内完成的指令数是固定的,因此主频越高,CPU执行的指令速度也就越快。
