为什么要给导热硅胶片带背胶呢?以及背胶的优缺点?
今日头条
1092人已加入
有一些客户在选择导热硅胶片时有时候会要求导热硅胶片采用单面背胶,还是双面背胶,导热硅胶片采用背胶不管是单面还是双面都会增加导热硅胶片的热阻,从而影响到导热效果。但是客户有需求我们又不能不帮助他们解决,所以借这篇文章,戈埃尔科技就把近期有些客户为什么要选择给导热硅胶片加背胶的原因做了一个整理,在这里让大家了解一下!
客户为什么要给导热硅胶片加背胶呢?原因如下:
1、客户的产品的装配面积比较大的情况:像之前有客户用200*400mm的这样一整片导热硅胶片直接装贴上去,虽然说导热硅胶片本身是自带有一定的粘性的,但是由于接触面面积大,因此导热硅胶片在装配的时候还是很容易脱落下来,但是如果导热硅胶片如果单面加了一层胶的话就可以很好的固定了,不会掉下来,可以稳稳的粘接在产品器件的表面。
2、客户产品的散热源和散热器之间的间隙比较大:所使用的导热硅胶片的厚度就相对比较厚,比如厚度在3.0毫米以上的导热硅胶片,在装配上去的时候由于厚度大,导热硅胶片材料就相对来说比较重,就容易掉下来,所以一些客户也会在这种情况下采用加单面背胶的方式来固定导热硅胶片。
3、客户装配位置的原因:有些客户装配导热硅胶片的时候并不是像大多数客户一样,大多数是在在水平面去装配的,但是由于一些特殊原因,装配面就有可能是垂直面或者是斜面,这种情况下导热硅胶片就会收到受重力的影响,相比水平面就更容易脱落,所以这个情况客户也会要求加单面背胶,这样也是起到一个固定的主要作用。
4、有些产品装配面有时候是平整光滑的:有一些器件装配表面是非常光滑的,所以导热硅胶片贴上去的时候就很容易掉下来,这时候如果在导热硅胶片单面加一层背胶,就不会让导热硅胶片位置产生移动,也可以起到固定的作用。
其实根据上面所述的情况概括起来的话,导热硅胶片加单面背胶的一个主要原因还是为了起到固定的作用,简单来说加单面背胶和双面背胶的导热硅胶片优点就是固定装置,免去螺丝固定散热器,节约成本。
接下来说说导热硅胶片加背胶的缺点
比如说导热硅胶片本身的热阻是10份,那么单面背胶则会使热阻增加到11份,双面背胶则会增加到13份,这样导热硅胶片的导热系数是不变的,但是导热效果却会大打折扣。所以,导热硅胶片背胶的缺点就是会增加热阻,影响导热效果。其实导热系数不是唯独决定导热硅胶片导热效果的一个参数,热阻同样是影响导热效果的一个不可忽略的参数,相同导热系数的两款材料,热阻越低导热效果就越好!lw
