工控机的机箱尺寸及安装方法
工业控制
1087人已加入
  工控机机箱内部可安装同PC总线兼容的无源底板,带滤网和EMI弹片减震、CPU卡压条及加固压条装置,在机械震动较大的环境中仍能可靠运行。本文重点介绍下工控机机箱尺寸,以及工控机机箱快速安装。
  工控机机箱尺寸
  工控机机拒都按国际机拒标准进行设计,这样平面尺寸就基本统一,可把设备一起安装在一个大型的立式标准机柜中。这样一方面可以使设备占有小的空间,令一方面则便于与其他设备的连接和管理,同时机房内也会显得整洁、美观。
  工控机安装机柜的尺寸也是采用通用的工业标准,通常从22U到42U不等。U是英制的标准(1U=1.75in=44.45mm),机柜内按U的高度有可拆卸的滑动托架,用户可以根据工控机标高灵活调节高度。
  工控机太多是卧室结构类型,一方面是基于国际机柜标准,另一方面是卧式结构重心低、稳重,适合工业现场,也适合多机架安装。
  市面上工控机箱一般为19英寸标准机架,4u工控机箱最为常见。
  规定的尺寸的宽(482MM=19英寸)与高(44.5MM的倍数)。
  由于宽为19英寸,所以有时也将满足这一规定的机架称为“19英寸机架”。
  厚度以44.5MM为基本单位。1U就是44.5MMcm,2U则是1U的2倍为89MM。也就是说所谓“1U的工业电脑”就是外形满足EIA规格、厚度为44.5MM的产品。设计为能放置到19英寸机柜的产品一般被称为机架服务器。
  工控机机箱快速安装
  1、先取得工控机的机箱,然后安装工控机的电源。安装工控机电源时应注意电源的安装位置,风扇应面向主板的这边。
  2、安装主板。根据主板上的小孔,主板固定在工控机机箱上。
  3、工业控制计算机cpu的安装。用一点力拆卸CPU压力棒,把CPU放在夹紧座上然后固定压力棒。
  4、在工业控制主板上安装风扇。用螺丝钉固定风扇的四英尺,因为风扇想将热量分散到主板上,所以在工作时肯定会产生振动,如果安装不可靠则很容易失效。然后将风扇连接到主板上的电源端口。
  5、安装工业控制计算机的记忆棒。打开记忆棒安装位置的扣,把我们预先选择的记忆棒放进去,然后qq卡。
  6、安装硬盘。将工业计算机所需的硬盘连接到SATA接口。
  关于工控机机箱的问题,本文重点介绍了工控机机箱尺寸,以及工控机机箱快速安装。可以看到工控机机箱都是按国际机拒标准进行设计,市面上工控机箱一般为19英寸标准机架。
