wifi转串口
今日头条
1093人已加入
wifi转串口 ZLAN7146是一款wifi转串口的wifi串口服务器。该串口服务器可以方便地使得串口设备连接到WIFI无线网络,实现串口设备的无线化网络升级。RS232接口支持全双工、不间断通信;RS485内嵌485防雷保护。wifi支持STA模式连接到无线路由器,或者作为AP模式让手机等wifi设备连接。对于使用虚拟串口的用户可使用卓岚ZLVircom软件实现虚拟串口,原有串口PC端软件无需修改。也可以使用组态软件中的Modbus TCP协议直接和RTU设备连接,实现wifi联网通信。
7146采用了最新的WIFI芯片组,具有更强的WIFI性能,更高的性价比,更低的功耗。7146采用ARM M4内核,主频192MHz,采用实时操作系统。其中ZLAN7146-5支持连接5.8G的WIFI热点。
7146支持一个RS232/485/422转WIFI,可以作为STA或者AP方式。不含有以太网接口(RJ45为后续扩展用途)。7146它具有Modbus TCP、自定义注册包、自定义协议转化等多种高级功能,非常适合于物联网应用。
7146的高级功能包括:支持Modbus转RTU、支持多主机同时访问而不冲突、支持自定义心跳包和注册包功能、支持“转码”自定义协议的读取和转化功能、支持http方式的数据提交和下发功能、支持TCP服务器客户端共存。支持使用zlvircom工具跨网段搜索设备,支持远程升级和网页自定义下载。支持二进制格式的类AT指令,无需切换为AT配置模式。ZLAN7146TN支持P2P通讯方式。
wifi模式支持802.11b/g/n,支持WEP64/128, TKIP, AES, WPA, WPA2, WAPI加密模式。7146和计算机连接上同一个AP时,计算机和模块可以互相连通。
l 特点
l 支持802.11b/g/n。
l 宽电压供电:9~24V供电范围。电源输入方式可选:可选择工业接线端子供电方式或者普通电源适配器插头方式。
l 支持硬件流控CTS/RTS和软件流控XON/XOFF。
l 支持RS232/RS485/RS422三种串口形式。支持硬件流控CTS/RTS和软件流控XON/XOFF。
l 支持在系统通过网口升级程序。
l 支持模块之间的wifi对连。
l 提供4类LINK指示灯接口:LINK蓝色表示TCP连接建立、LINK绿色表示以太网网线接上、WIFI蓝色表示作为AP或者STA建立wifi连接、WIFI绿色表示wifi功能正常工作。丰富的指示灯可直观表现设备状态。
l 一键搜索配置。
l 支持DNS解析,支持作为DHCP Client,作为AP模式时也可以作为DHCP Server。
l 支持TCPServer、TCP Client、UDP、UDP组播。作为Server时支持多达100个TCP连接同时和联网模块通信;作为Client时可以连接到8个目的IP。
l 支持设备连接上发送MAC地址功能,方便云端管理设备。
l 支持远程通过软件查看设备的TCP连接状态、串口数据发送、接收状态。虚拟串口支持数据监视功能。
l 支持Modbus网关功能,支持Modbus RTU转Modbus TCP。可以支持存储型的Modbus,可以自动采集设备数据,并存储起来;也支持非存储模式的Modbus网关。
l 支持多主机功能:在一问一答的查询方式下,支持网口端允许有多台计算机同时访问同一个串口设备。
l 支持自定义心跳包和注册包功能:可以方便和云端进行通信和设备识别。
l 支持TCP建立连接需要密码验证的功能,保证连接安全性。
l 支持“转码”功能,可以实现对特定设备的协议的翻译工作,让不同的设备对接统一的软件平台。
l 支持http方式的数据提交和下发功能,云端可以直接使用http的GET指令和设备的串口数据进行交互。lw
