智慧校园环境监控系统
今日头条
1083人已加入
为保证学生的安全,越来越多的学校安装智慧校园物联网融合系统,利用新一代物联网技术和智能感知设备构建校园智能化网络,帮助用户提升教学、科研和办公设备使用、维护和管理的效率,降低管理成本和人工成本,实现校园设备及能耗管理的实效化、精细化、智能化、决策的科学化,促进智能型校园、健康校园、节能型校园和平安校园的建设。
智慧校园物联网融合系统主要有四部分组成:教室环境监测、校园室外环境监测、校园消防监测和学校食堂油烟排放监测系统组成。以环境监测传感器为主要载体,对环境参数(光照度、温度、湿度、空气质量等)、设备设施(空调、安防、消防等)进行采集和智能控制,并融合云平台,同步把校园环境监测数据反馈给安保人员,最大化地降低能耗和日常运维成本,提高智能化管控水平。
一、 教室环境监测
校方可以根据自己的需求来选配教室内的环境监测参数。室内环境监测有PM2.5、温度、湿度、PM10、甲醛、紫外线、臭氧(O3)、噪音等。
1、温湿监测及空调控制
万能空调控制器RS-KTC-N01具有MODBUS接口。只要室内安装即可实现对教室内温湿度的采集及对红外空调的控制。设备可在一台主机上远程控制两路空调,远程定时开关空调及根据设定的温度下限值、上限值自动开关空调。
2、臭氧杀菌监测和紫外线杀菌监测
教室学生密集容易造成空气细菌超标。要保障良好的空气质量,需使用臭氧杀菌或紫外线等消毒设备进行杀菌,这两种杀菌方式具有操作简便、无污染、低成本的特点,但这两种杀菌方式在有人时均不能使用。若人暴露在较强的紫外线照射下会严重灼伤皮肤,导致眼部损伤;若人长时间在臭氧浓度超过0.1ppm的环境中呼吸时,臭氧就会强烈刺激人的呼吸道和神经系统,破坏人体的免疫机能。
臭氧浓度变送器RS-O3-N01和紫外线变送器RS-UV-N01可对教室内的臭氧和紫外线数值进行实时监测。通过云平台对其进行远程管理,首先设置好臭氧浓度和紫外线强度的限值,一旦出现超限平台会第一时间给管理人员发送告警信息,及时采取措施,避免意外情况发生,给学生提供一个安全的学习环境。
3、室内空气质量监测
日常教学过程中,学生及教师会长期处于密封状态,时间一长,教室内的空气质量就会下降,其中可吸入颗粒物PM2.5和PM10含量就会上升,若学生及教师期在这样的环境中就会影响身体健康,所以对教室内空气质量进行实时检测,成为学校的重要工作。
空气质量变送器RS-PM,严格遵守卫生行业标准(WS/T 206-2001)“公共场所空气中可吸入颗粒物(PM2.5PM10)测定方法光散射法”,可用于教室、生产车间等环境监测空气中PM2.5和PM10的含量。
二、校园室外环境监测
智慧校园环境监测需要注重室内外一体化建设,室外对于学校的足球场、篮球场、跑道及其他户外体育设施区域,建议配置GPRS空气质量检测站进行分区域、分时间段的监测采样。通过监测数值来判断,该些学生常用的户外区域是否存在空气质量的危害。
三、校园消防监测
校园消防监测系统通过不同传感器实时采集火灾自动报警系统、灭火系统(消防管网压力、水池液位、控制柜状态等)、电器火灾系统(用电电流、电压、漏电、线缆温度等)、宿舍无线报警系统、室外管网漏水系统、防排烟系统等状态信息。系统监测到异常情况时会主动推送报警,点击监测点位信息可以查看其变化过程曲线,系统支持分系统显示和分建筑群体显示,方便灵活监管。让管理人员清晰掌握消防管网工作状态,避免紧急时刻无水可用,确保校园消防系统稳健安全。
四、学校食堂油烟排放监测系统
厨房油烟的毒性主要有:肺脏毒性、免疫毒性等,烹调油烟能影响机体的细胞免疫、巨噬细胞功能、抗肿瘤效应、免疫监视功能,从而使机体的免疫功能下降,大大威胁着学生的健康安全。
油烟在线监测主机RS-LB-300,满足国家对餐饮行业油烟监管的要求。主机能够对餐厨排烟管道的油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃(NMHC)浓度进行24小时不间断测量,并监控净化器或风机是否真实启动,将监测数据上传我司免费的监控平台,通过云平台对其进行远程管理,一旦出现超限平台会第一时间给管理人员发送告警信息,给学生提供一个安全的学习环境。lw
评论(0)
发评论
Zach_43407332 2022-03-07
0 回复 举报
不错,不错。 收起回复
