Lawo打造了“世界上第一款AES67流监视器”
1.2w人已加入
Lawo打造了“世界上第一款AES67流监视器”,这款在Windows上运行的新软件能够让广播公司通过AES67 AoIP标准来监视节目流的状态。Lawo AES67流监视器可提供多达16路用户自定义音频流的监视信息,每路音频流可包含多个音频通道。主显示界面提供每一路监控流的音频电平和警报指示。通过选择任意单个流,用户可以进一步深入查看更详细的流信息。
AES67流监视器让广播公司能够使用PC声卡按需监听AES67节目流,还能同时监视两路以太网NIC,真正兼容ST2022-7。它的流健康监视器可以跟踪抖动、丢包和数据错误,而LUFS计可详细跟踪响度单位随时间的变化。该系统还具有带用户自定义阈值的警报功能,包括静音感知、电平过低或电平过高,并且可以查询所有受监控流的SDP,这些信息可以复制到剪贴板上进行归档或用于其他应用程序。“流状态窗口”提供一段时间内音频电平内容和错误的视图以及基于文件的错误报告。AES67流监视器运行于标准的Windows 10 PC环境,它与VMWare兼容,因此还可以在虚拟机上进行部署。
此外,Lawo还发布了Power Core Max,这款AES67混音引擎最多可支持四台独立的Lawo混音面板。它具有96个DSP通道,根据制造商的说法,它还具有处理数百路模拟、数字和AES67音频信号的能力。用户可以从针对各种应用需求和价位量身定制的多个许可包中选择适合自己的方案。它的主要功能包括支持多达96个位于最多四台物理Ruby调音台或VisTool虚拟混音器的推子通道、一个1920 x 1920内部路由矩阵、80条用户自定义叠加总线、128路双冗余MADI通道和128路AES67 / Ravenna通道、八个扩展插槽以及用于AoIP的双冗余前面板SFP端口。广播公司用户可以选择光纤或铜缆网络连接,无需另购媒体转换器。Power Core Max还具有用于双冗余AoIP网络连接的ST2022-7无缝保护切换,同时符合ST2110-30标准,可实现广播/电视合并播出台中音视频设备的互联操作。
