什么情况下需要使用马达保护器,如何选马达保护器厂家?
今日头条
1090人已加入
  1、什么情况下需要使用马达保护器:
  电动机由于结构简单、工作可靠、使用方便等优点广泛的应用农业、工业和生活各个方面。虽然电动机机构及工作原理非常的简单,但还是会出现从多问题如:欠载、过载、堵转/阻塞、过热、相序、欠压、过压、欠功率、起动超时、断相、不平衡、接地、漏电、外部故障等一系列的故障,所以保护电动机正常运行显得给外的重要。
  1.1、欠载保护:当电动机所带负载为泵式负载时,电动机空载或欠载运转会产生危害,保护器提供欠载保护,当三相的平均电流与额定电流的百分比低于设定值时,电动机保护器应在动作(延时)设定时间内动作或在报警时间内报警。
  1.2、断相(不平衡)保护:断相(不平衡)故障运行时电动机的危害很大,当电动机发生断相或三相电流严重不平衡时,如不平衡率达到保护设定值时,电动机保护器按照设定的要求保护,发出停车或报警指令,使电动机的运行更加安全。
  1.3、外部故障保护:当电动机保护器检测到有外部故障出现,外部故障开关量输入与保护器定义的开关量输入状态不一致时,电动机保护器按照设定的要求保护,确保电动机设备安全。
  1.4、相序保护:具有相序保护功能的电动机保护器,当其电源侧的电压相位顺序与设定的顺序一致时,保护器应不动作。当电动机保护器检测到电动d的相序接错时,电动机应不能起动。
  1.5、起动超时保护:在电动机起动过程中,电动机保护器只具有断相(不平衡),接地/漏电等保护功能,其余保护功能不起作用,在起动结束后,所有保护功能(按用户设定)均自动投入,当电动机起动时间超过用户设定的起动时间,电流还大于额定电流1.1倍时,电动机保护器按照设定的要求保护,在动作(延时)设定时间内发出停车命令,停止电机运行。
  1.6、欠压保护:电压过低会引起电动机转速降低,甚至停止运行,当电动机运行电压下降至设定的欠电压保护范围时,保护器按设定的要求进行保护,在动作(延时)设定时间内动作或在报警时间内报警,以避免重要的生产工艺造成混乱,严重 影响生产。
  2.安科瑞马达保护器厂家概述
  ARD2系列智能电动机保护器,采用单片机技术,具有抗干扰能力强,工作稳定可靠,数字化,智能化,网络化等特点,保护器对电动机运行过程中的起动超时,过载,断相,不平衡,欠载,接地/漏电、阻塞,短路,外部故障等情况进行保护,并设有SOE故障时间积累功能,方便县城维护人员查找原因,具有RS485远程通讯接口,DC4-20MA模拟量输出,方便与PLC,PC等组成网络系统,实现电动机运行远程监控.
马达
  2.1安科瑞ARD2系列马达保护器厂家
  ARD2一体式电动机保护器
  ARD2F分体式电动机保护器
  2.2马达保护器厂家技术参数:
马达
  3.马达保护器厂家保护功能
  (1)阻断保护:电动机在起动过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电动机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机,堵转保护适用于电动机起动发生故障保护。
  (2)过流保护:不正确的起动和负载转矩过大,也常常引起电机出现很的过电流,一般情况下当电机线路电流在其额定电流 1.5-6倍之间时,保护器进行反时限过流保护,过流保护时间一般为几秒钟。
  (3)断相保护:电机在正常运行中,保护器能根据三相电流的差值自动检测出来,并进行断相动作保护。
  (4)三相电流不平衡保护:当电动机发生断三相电流严重不平衡时,如不平衡率达到保护设定时,保护器按照设定的要求保护,发出停车或警报,确保电动机的运行。
  (5)过载保护:电动机在过负载情况下当保护器监测到电动机过载运行了,保护器应在警报或脱扣(延时)设定时间内发出警报或脱扣信号。
  (6)欠电压保护:电机在有些应用场合下,当电压降到额定电压以下就要求能自动切除电源而停止工作,这种保护成为欠电压保护 。
  (7)堵转保护:电动机在起动过程中,如果由于负荷过大或自身机械原因,造成电动机轴被卡住,而未及时解除故障,将造成电机过热,绝缘降低而烧毁电机.
  (8)漏电接地保护:对于中性点绝缘或小电流接地系统,当零序电抗器检测到的零序电流超过整定值时漏电保护动作。
  4、马达保护器厂家选用原则
  在工业系统,电机保护器按结构形式划分,一般分为一体式和分体式两种:前者是独的整体,故适合固定柜安装 ,如老式开关柜和XMP1柜改造,可将保护器 直接固定在安装面板上,通过馈出电缆穿芯即可。后者由于互感器部分与显示部分分为两体,可在一定范围内任意安置,故非常适合于新型的 XMP3系列抽屉式开关柜的安装。
lw
