安防系统集成的联动
安防系统集成的主要功能之一是子系统的联动控制。通过子系统联动控制,将各独立子系统整合为有机整体,充分发挥出整体优势,提升系统整体的智能水平,提高技术防范工作的自动化程度和处理效率,从而体现出系统集成的价值。安防系统的集成虽然不仅仅限于联动功能,但是可以说联动控制一直是早期安防系统集成的一个核心功能。通过联动,安防系统的每个子系统仍然以各自的系统为中心独立工作,同时再通过集成与其他子系统协同工作、联动防范,构成一个完整、综合、自动化安全技术防范报警及响应系统,实现防区内各应用子系统的联动(如视音频同步、报警音频触发、PTZ视频跟随等)。
电视监控、门禁控制、防盗报警系统可以实现跨系统联动。
常见的智能楼宇报警联动关系及动作如下:
1.消防报警与监控系统联动
当消防报警系统发出报警后,安防系统收到确认的报警信号,系统根据两个系统间的联动关系,关联到该消防报警分区对应的摄像机,并将摄像机的画面自动弹出并切换到监视画面上,或启动PrZ摄像机的预置位功能等。
2.消防报警与门禁系统的联动
当消防报警系统发出报警后,安防系统收到确认的报警信号,系统根据两个系统间的联动关系,向门禁子系统发出控制信号,门禁系统根据信号自动释放对应防区内通道的电控门锁,以便人员无障碍逃生(门禁系统一般也另设独立的无障碍逃生措施,如碎玻按钮)。
3.防盗报警与监控系统联动
当防盗报警系统发出报警后,视频监控系统收到确认的报警信号,系统根据两个系统间的联动关系,关联到该防盗报警分区对应的摄像机,并将摄像机的画面自动弹出切换到监视画面上,或启动PTZ摄像机的预置位功能等。
4.监控系统与门禁系统的联动
当门禁子系统发出非法闯入等报警信息后,系统根据两个系统间的联动关系向视频监控系统发出联动信号,由视频监控系统按信号联动具体的摄像机对准报警现场,以识别报警的情况是否属实。如报警发生在晚上,系统能够向智能照明系统发出信息,开启相关照明。
