cpu主要技术性能指标有哪些
处理器/DSP
870人已加入
  cpu技术性能指标有主频,也就是核心运行的频率,外频是系统总线,还有缓存大小和倍频等。
  cpu主要技术性能指标有:
  1、主频,这是CPU的内部时钟的频率。计算机要运行的话,主频是需要进行运算时的。是一种工作频率。主频的越高就表明,在一个时钟的周期里,所需要完成的指令数是非常多的。是正比例的。主频越高,运算的速度就越快;
  2、外频指的是系统总线,外频和主频不一样,主频是负责运算时的,而外频是负责CPU周边的设备的数据传输频率的。外频的主要任务就是负责CPU到芯片组之间的总线速度;
  3、倍频,原先并没有倍频概念,CPU的主频和系统总线的速度是一样的,但CPU的速度越来越快,倍频技术也就应允而生。它可使系统总线工作在相对较低的频率上,而CPU速度可以通过倍频来无限提升。那么CPU主频的计算方式变为:主频=外频×倍频。也就是倍频是指CPU和系统总线之间相差的倍数,当外频不变时,提高倍频,CPU主频也就越高;
  4、缓存,在CPU、GPU内部由于需要在高速运算时读写数据,因此一般会设计有多级的缓存,空间小但速度快,在日常运算中很多数据都是从缓存里面调动出来的。缓存可以说是CPU运算的一个重要环节,在整个运行的过程中,起到一个存储的作用,缓存可以有效的提高整个数据的传输速度;
  以上就是关于cpu主要技术性能指标有的介绍,希望以上的介绍能够解答您的疑问。
