EMC的概念及电器的电磁兼容标准
EMC/EMI设计
1211人已加入
  什么是EMC? 电器的电磁兼容标准有哪些?
  有没有想过为什么要你在搭乘航班时关掉电子设备?
  这是EMC的典型情况之一,您的电子设备可能会干扰飞机中的电子系统。
  电磁兼容性是指电气和电子系统,设备和设备在规定的安全范围内以及在设计水平或性能下在其预期的电磁环境中运行的能力,而不会由于电磁干扰而遭受或导致不可接受的劣化。
  随着越来越多的电子产品,例如手机无线电发射器,固态开关设备,电机驱动设备的开发和推向市场,电磁污染的增加每天都在增加。这些装置导致排放到使用它的环境中。
  由于这些排放,它们将影响易受这些排放影响的其他电子设备,随着越来越多的微处理器被用来取代产品的模拟或机械手段,很明显EMC的问题不容忽视。忽略这一点会导致产品突然发生故障甚至导致财产或生命受损。
  给我们的指示
  为了确保设备的设计尽可能在其环境中运行,欧洲标准制定机构CENELEC(欧洲电工标准化委员会)已被授权制定与欧洲EMC指令一起使用的标准。对于电信设备,ETSI(欧洲电信标准协会)是强制性标准机构。
  电磁兼容有三种类型的标准:
  a)与特定产品或产品系列组相关的产品或产品系列标准。产品标准优先于通用标准,并起草以涵盖特定范围的产品类型。
  这些标准应尽可能参考测试方法的基本标准。它包括定义要执行的测试,级别或限制,以及应用的操作条件和性能标准。这些是由IEC,CENELEC或CISPR准备的。
  b)与特定使用环境有关的通用标准。目前这些是为:
  (i)家庭,商业和轻工业
  (ii)工业环境
  c)基本标准,提供一般信息并涉及令人不安的现象以及测试和测量技术。基本标准不包含限制或性能标准。它们可作为产品标准的参考,通常不会列入官方期刊,但会在产品或通用标准中引用。
  电磁兼容EmC与家用电器有关的产品标准清单
  i) EN 55014 家用电器,便携式工具和类似电器(CISPR 14)的无线电干扰特性的限值和测量方法。
  ii) EN 55015 电气照明和类似设备的无线电干扰特性的限值和测量方法(CISPR 15)。
  iii) EN 55104 电磁兼容性 - 家用电器,工具和类似设备的抗扰度要求(CSIPR 14-2)
  电磁兼容EMC通用标准 - 排放
  i) EN 50081第1部分通用排放标准,第1 部分:住宅,商业和轻工业环境。
  ii) EN 50081第2部分通用排放标准,第2 部分:工业环境。
  电磁兼容EMC通用标准 - 免疫
  i) EN 50082第1部分通用抗扰度标准,第1 部分:住宅,商业和轻工业环境。
  ii) EN 50082第2部分通用抗扰度标准,第2 部分:工业环境。
  电磁兼容EMC基本标准:
  i) EN 61000-3-2 电磁兼容性(EMC)限制谐波电流发射限值(设备输入电流高达每相16 A)
  ii) EN 61000-3-3 电磁兼容性(EMC)限制公共低压供电系统中电压变化,电压波动和闪烁的限制,适用于额定电流为每相16 A且无条件连接的设备。
  iii) EN 61000-4-1 电磁兼容性(EMC)测试和测量技术,IEC 61000-4系列概述。
  iv) EN 61000-4-2 电磁兼容性(EMC)测试和测量技术,静电放电抗扰度试验。基本EMC出版物。
  v) EN 61000-4-3电磁兼容性(EMC)测试和测量技术,辐射,射频,电磁场抗扰度测试。
  vi) EN 61000-4-4 电磁兼容性(EMC)测试和测量技术,电快速瞬变/猝发抗扰度测试。基本EMC出版物。
  vii) EN 61000-4-5 电磁兼容性(EMC)测试和测量技术,浪涌抗扰度测试。
  viii) EN 61000-4-6 电磁兼容性(EMC)测试和测量技术,对射频场引起的传导干扰的免疫力。
  ix) EN 61000-4-7 电磁兼容性(EMC)谐波和间谐波测量和仪器的一般指南,用于供电系统和与之相连的设备。
  x) EN 61000-4-8 电磁兼容性测试和测量技术,工频磁场抗扰度测试,基本EMC出版物。
  xi) EN 61000-4-9 电磁兼容性(EMC)测试和测量技术,脉冲磁场抗扰度测试,基本EMC出版物。
  xii) EN 61000-4-10 电磁兼容性(EMC)测试和测量技术,阻尼振荡磁场抗扰度试验。基本EMC出版物。
  xiii) EN 61000-4-11 电磁兼容性(EMC)测试和测量技术,电压骤降,短暂中断和电压变化抗扰度测试。
  xiv) EN 61000-4-12 电磁兼容性(EMC)测试和测量技术,振荡波抗扰度试验。基本EMC出版物。
  这些清单并非详尽无遗,但涵盖了家用电器所需的基本测试,在执行合规性测试时,应该验证产品的强制性标准以及所需的测试级别和性能标准。
  • 相关推荐
  • e
