防静电手环的作用及原理
可穿戴设备
261人已加入
  防静电手环是一种用来泄放人体经典的小型手环设备,具体由有绳手腕带、无绳手腕带及智能防静电手腕带、单回路手腕带及双回路手腕带五种类别。防静电手环具有方便操作工人接地、舒适、便于管理、保障安全等功能,利用的是电晕放电和尖端放电原理,当聚积的电荷超过一定值时通过电位差向空间放电,从而达到消除静电的目的。下面简单介绍一下防静电手环的相关知识。
  防静电手环是什么
  防静电手环是一种通过释放人体所存留的静电以起到保护人体作用的小型设备,由导电松紧带、活动按扣、弹簧PU线、保护电阻及插头或鳄鱼夹组成。防静电手环的种类分为有绳手腕带、无绳手腕带及智能防静电手腕带,按结构分为单回路手腕带及双回路手腕带。下面为你详细讲解这几种防静电手环。
  防静电手环分类
  1、有绳手腕带的防静电手环
  有绳手腕带的防静电手环是一种与手腕亲密接触的一种,佩戴在人的手腕上,用以泄放人体的静电,免裕受静电之干扰。这种有绳手腕带的防静电手环的特点是:具有安全可靠性、导电外带可任意调节性、耐清洗性,人们可以放心使用。
  2、无绳手腕带的防静电手环
  这款无绳手腕带的防静电手环的工作原理是:利用离子间的扒挤方式传递的原理研发而成。
  当工作人员人员操作不当碰触静电源,造成瞬间导入大量静电荷时,工作人员可通过无绳手腕带的防静电手环,使静电有效排除,而达成静电泄放(静电压平衡)的最终目的。
  然后,无绳手腕带的防静电手环可利用螺丝做电位归零功能。无绳手腕带的防静电手环还可作为回路检测端子之用。
  3、智能防静电手腕带
  智能防静电手腕带采用高科技编制而成,是手腕带与静电检测仪二合一的综合体。作为静电革命的新台阶的智能防静电手腕带,能够提高生产效率与质量保证进一步发展的新生物,最后得到产品符合环保认证与静电认证。
  4、单回路手腕带及双回路手腕带
  双回路带的原理是:双回路手腕带在塑料块外侧面装有按扣,该按扣通过金属连接件穿过塑料块并与塑料块内侧面的导电织带相连,构成两个独立的电路回路,所述塑料块分为左、右两块,两塑料块相互铰接相接,并且两塑料块外侧面的按扣分别与各自的接地线端扣相连。
  防静电手环有什么用
  1、利用手环,使操作工人接地。这种简单的做法是控制静电的一种花费最少的方法,而且能产生最为直接的效果。手环能在静电损坏电子产品之前,驱散人体所带静电。因此,电子行业普遍使用防静电手环,以充分保护静电敏感装置和印刷线路板。
  2、手环由热塑性材料制成,具有轻、薄而柔软的特性,与人体皮肤安全接触,使用方便。“拉键”型的锁定结构,随意调节,适合各种大小的手腕使用。导电的内插入层采用3M独特的“舒适软垫”设计,保证了手环和皮肤之间的空气流通,从而使佩戴者感到更加舒适。
  3、具备不同的颜色,如蓝色、绿色、紫色、褐红色、萤光绿色。方便管理人员看清手环的使用是否妥当,更可配合公司的色调,提高公司的形象和协调性。公司内部还可根据手环的颜色,识别工人所属组别。
  4、接地线内的一束金属导线与高强度的合成纤维交编在一起增强张力,接地线的每端,都备有3M设计的拉力消除系统。该系统能降低端点上的拉力,有利于减少接地线的更换数量。3M独特的钮扣设计,确保接地线与腕带紧密接触,令佩戴者行动自如,而内置的一兆欧电阻器亦限制了流经接地线的电流量。
  无线防静电手环原理
  防静电手环是一种用于释放人体所存留的静电以起到保护人体作用的小型设备。对于防静电手环的原理是什么呢?具体有如下几点:
  1、有线的防静电手腕带是通过腕带上的塑料盒内的一个1兆欧电阻以及导线将静电通过防静电接地线引入大地的,目的是可以避免瞬间大电流的对元件的冲击,避免器件损坏,然而,串连该电阻主要是处于人身安全考虑。
  2、通过防静电手环将静电泄放到大地;防静电手环通过空气中的正负离子和自身产生的静电中和;防静电手环会通过耗电材料将静电耗掉。
  3、无绳手腕带理论是利用电晕放电的原理来耗散一部分静电,电晕放电也叫尖端放电,是指导体自身带电后,通常需要电压超过1500V,它的尖端部分会对空气放电,以次来耗散静电,但无绳腕带的耗散静电时所需静电电压太高,并不适合电子行业,因为有多少电子元件可以承受1500V以上的高压呢。
  4、根据“电晕放电”效应和尖端放电原理,当聚积的电荷超过一定值时因电位差向空间放电,从而达到消除静电的目的。
