Zoom客户端爆出安全漏洞,泄露Windows的登陆凭据
安全设备/系统
153人已加入
(文章来源:cnBeta.COM)
Windows 版 Zoom 客户端爆出了容易受到 NUC 路径注入攻击的安全漏洞。作为一款音视频会议应用,Zoom 还允许用户在聊天界面通过发送文本消息来互相交流。然而外媒 Bleeping Computer 指出,攻击者可利用聊天模块的漏洞,窃取点击了相关链接的用户的 Windows 登陆凭据。
发送聊天消息时,所有发送的 URL 都将经过转换,以便群内其他成员点击,继而在默认的浏览器中打开网页。
然而安全研究人员 @ _g0dmode 发现,Zoom 客户端竟然还将 Windows 网络 UNC 路径,也转换成了聊天消息中可单击的链接。若用户单击 UNC 路径链接,则 Windows 将尝试使用 SMB 文件共享协议连接到远程站点,以打开远程路径中的 cat.jpg 文件。
默认情况下,Windows 将发送用户的登录名和 NTLM 密码哈希值,但稍有经验的攻击者均可借助 Hashcat 之类的免费工具来逆向运算。
安全研究人员 Matthew Hickey(@ HackerFantastic)实测发现,其能够在 Zoom 中顺利注入,并且可以借助当前的民用级 GPU 和 CPU 来快速破解。除了窃取 Windows 登陆凭据,Hickey 还向 Bleeping Computer 透露,通过点击链接的方式,UNC 注入还适用于启动本地计算机上的程序(比如 CMD 命令提示符)。
庆幸的是,Windows 会在程序被执行前发出是否允许其运行的提示。想要堵上这一漏洞,Zoom 必须阻止 Windows 客户端的 UNC 路径转换功能(屏蔽部分可点击的超链接)。
据悉,Hickey 已经在 Twitter 上向 Zoom 官方发去了有关该安全漏洞的通知,但目前尚不清楚该公司已采取怎样的行动。
注重安全的客户,可在官方补丁发布前,通过组策略来限制向远程服务器传出 NTLM 通信(参考如下操作):计算机配置 -> Windows 设置 -> 安全设置 -> 本地策略 -> 安全选项 -> 网络安全:限制NTLM -> 发送到远程服务器的 NTLM 通信(然后全部配置为拒绝)。
需要注意的是,如果在已经加入相关域的计算机上配置上述组策略时,可能会在尝试访问共享时遇到问题。如果是无权访问组策略设置 Windows 10 家庭版用户,亦可使用注册表编辑器来完成相关限制操作(dword 配置为 2):
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlLsaMSV1_0]"RestrictSendingNTLMTraffic"=dword:00000002
如需正确创建此键值,Windows 用户记得以管理员身份来启动注册表编辑器。若日后有必要恢复默认发送 NTLM 凭据的 Windows 行为,也只需删除对应的 RestrictSendingNTLMTraffic 键值。
      (责任编辑:fqj)
