cob小间距大屏生产厂家
今日头条
1100人已加入
cob小间距大屏作为拼接屏的一种,可以根据要求搭建任意尺寸。在选择cob小间距大屏生产厂家时,该注意什么呢?
cob小间距大屏生产厂家目前很少,因为cob技术还在完善阶段,技术没有互通,且封装方式与SMD有区别,所以现在完善的led显示屏厂家不好转型,因为转型成本过高,生产模式会发生偏转。
其次,cob小间距显示屏产品在生产阶段存在很大难度,产品一次性通过率需要严格控制,所以把控成本也是一个问题;还有,cob小间距表面墨色一致性不好,导致了不易被客户接受,这也是cob小间距面临的困境。
综合上述,所以cob小间距大屏生产厂家很少。
但cob小间距也存有很多是led小间距不具备的优势,比较明显的是:
1、防护性:cob小间距将器件完全封闭在PCB板,器件不外露,在安装、拆卸、运输过程中不会发生像led小间距掉灯、坏灯的现象,以及可以更进一步在户外更严峻的环境下进行正常显示(-30°C~85°C均可以正常稳定显示);
2、散热能力更好:热量直接通过PCB板速度散出,热阻值小,散热更加快,显示屏使用寿命更加长;
3、“面”光源发光,减少光线折射,有效抑制摩尔纹,色彩更集中,拍摄效果更好;
4、接近180°的超大视角,显示画面更全面;
cob显示屏不是完美的,但是在显示层面是接近无暇的。cob小间距大屏生产厂家不多,并不是因为这个产品不够好,而是这个产品的入门门槛过高,墨色一致性将cob显示屏几乎扼杀于摇篮,但是近几年的发展已经可以解决该问题,如果说cob显示屏有什么缺点,在现阶段,除了价格没有优势,cob小间距几乎是一件完品。但是同等间距的情况下,其实价格也相差无几。所以说,cob显示屏不仅是专为1.0mm以下间距而诞生,也是1.0mm以下间距的首选。
lw
评论(0)
发评论
hpledsz 2020-06-18
0 回复 举报
JRCLED晶锐创显专注高清小间距、透明LED显示屏、创意LED显示屏、COB小间距及LED智能会议一体机等。电159-1976-5614。 收起回复
