手机到底怎么充电才能保护好电池,以及手机电池测试方案
今日头条
1091人已加入
手机到底该怎么充电?我相信这是很多人讨论的话题,每个人对手机充电见解都不一样,有部分人在使用手机的时候往往把电池用到只有最后一格才会去充电,认为这样才是充分使用电池,并能延长电池寿命;还有另一种人,他们总是喜欢把手机的电量充到100%,认为这样有利于电池的保护;还有人喜欢边充电边玩手机;还有人睡觉之前就把手机插上充电,第二天早上起来才拔掉......今天,小编要在这里大声疾呼:你们,绝大部分人,都是错的!手机充电可不是你们这种充法,这样做,只会伤害电池,尽快结束电池的寿命。
正确充电的方法是什么呢?小编帮你们归纳了~希望对你们有所帮助
1、手机充电时机,能充几分钟就充几分钟
手机不离手是很多小伙伴们的常态,工作、学习、社交、购物似乎都离不开它。然而稍不注意,就会发现电量已经不足。有电源可充还好,一旦没有充电条件,小伙伴们的心估计都凉了~所以小伙伴们要时刻关注自己的手机电量,一有机会就充,即便是短暂的几分钟,效果也是不错滴,这些零星的时间不会给电池造成损害。
2、不要等到电量极低的状态下一次性充满
尽量在剩余20%的电量之前就给手机充电,实在没有办法的话,电量低于20%请打开节电模式(所有手机都适用)。锂电池的过度耗电,是寿命损耗的最大元凶之一!所以,除非特殊情况,还是请大家及时充电。
3、尽量把电池电量比例保持在65%到75%之间
如果始终能够让智能手机里面的锂电池的电量比例保持在65%到75%之间,电池的使用寿命是最长的。虽然让电池电量始终保持在这个范围内显然不太现实,但至少你知道最理想的状态是什么样的。
4、最好不要让手机充一夜的电
睡前插上电源,一觉醒来电量满格成为不少小伙伴的习惯,然而这种整夜充电的方式,小编并不推荐。虽然锂电池在充满后会自动断电,但过量充电的状态不仅损害电池,还可能诱发其他事故。
一些不合格的充电设备,或者假冒伪劣的手机产品,在这个过程中极易引发充电器起火等安全事故,后果不堪设想。
手机电池的应用必然离不开测试这一环节,一般的流程是在出厂前由手机厂商按照标准对同一批次的手机电池进行测试,达标后的手机电池方可流通于市场。厂商想要达到更准确的测试数据需要选择优质的测试模组,起到稳定连接的作用。凯智通的一款大电流弹片微针模组就是专门用于手机电池测试的,不仅连接稳定,还有着对大电流测试、连接器公母座的高度适配性。
大电流弹片微针模组是一体成型的弹片结构,采用特殊工艺制成,后期镀金加硬处理,还可根据客户要求定制。这些都是凯智通大电流弹片微针模组的独特之处。面对手机电池内部小pitch难题,大电流弹片微针模组可适应的pitch值最小能达到0.15mm,性能远超pogo pin探针模组,且有着稳定的连接性,不卡pin、不断针。大电流弹片微针模组有着较强的导电功能,在大电流测试中,能通过高达50A的电流,传输过程电流稳定,电阻恒定,轻松解决手机电池测试难题。
针对手机电池连接器公母座,大电流弹片微针模组可用不同的头型来分别应对,锯齿型用于连接器公座,尖头型用于连接器母座,这样可起到更稳定的连接,有利于测试的顺利进行。大电流弹片微针模组不仅有着超强的性能,还有着平均超过20w次的使用寿命,是pogo pin探针模组的五倍!对手机电池测试来说意义重大,既能大大降低企业的成本,又能提高测试效率,高效便捷。;lw
