如何在智能家居中解决Z-Wave连接稳定性的问题
1.2w人已加入
(文章来源:千家网)
据外媒报道,有用户反馈,离他的集线器最远的Z-Wave设备有时会从他的智能家居网络中被删除。他正在考虑添加Z-Wave前门锁,并且已经添加了一个Z-Wave中继器。不幸的是,还是免了各种小问题。
尽管Z-Wave设备创建了自己的网状网络,但每个设备都像其他Z-Wave设备的中继器一样工作,但是无线电信号的范围并不大。要想获得最佳的体验,最好控制在10米范围内。墙壁和其他障碍物还将限制这个范围。例如,在金属洗衣机和烘干机附近会遇到麻烦。
另一个挑战是Z-Wave在美国使用未经许可的900 MHz频谱。
许多较旧的设备(例如无绳电话、婴儿监视器和某些遥控器)也使用此频率,这可能会导致网络干扰。如果你还有其他900 MHz设备,请尝试将其关闭,或者更好的方法是,将它们替换为使用Wi-Fi或蓝牙的设备,以消除对Z-Wave设备的干扰。
我们的下一个建议是从集线器中删除所有Z-Wave设备,然后一次从集线器中重建一个设备的Z-Wave网状网络。这样,在重建网络时,最远的设备将在附近有对等信号。
如果这样做没有帮助,可能值得花钱购买另一个或两个Z-Wave中继器。不幸的是,由于每个智能家居都具有不同的配置,各种设备和其他影响因素,因此很难提供一个可以正常工作的通用解决方案。但是,遵循这些步骤很有可能使Z-Wave设备获得最佳性能表现。
      (责任编辑:fqj)
