防水透气膜是什么,防水透气膜有哪些应用?
今日头条
1100人已加入
防水透气膜是膜分离技术所衍生出来的一种产品应用,防水透气膜是一种用特殊工艺制造的,是一种具有选择透过性的薄膜,可以在自身特性的条件下可以让一些小于防水透气膜孔径的气体透过、而不能让大于防水透气膜微孔孔径的其他物质比如水滴透过。正是由于防水透气膜的这种具有使某些小分子物质可以通过,某些大分子物质不能通过防水透气膜的性质。因此从上个世纪60年代开始,防水透气膜就得到了迅速的发展,目前主要有PTFE、Nylon、PES、PVDF、PP、NC、MCE、PETE等过滤膜,由于PTFE的很好的化学稳定性、天然的疏水性能而用于一些产品的防水透气。
防水透气膜的材料一般是e-PTFE,是一种由聚四氟乙烯经特殊工艺所生产出来的薄膜。防水透气膜主要体现于防水透气、防尘透气和预防细菌透气,在汽车、医疗、环境监测、包装、电子传感器元件保护等领域广泛应用。Goel防水透气膜主要是用于电子产品的防水透气。在国外称为“可呼吸材料”。
防水透气膜主要是由微滤膜构成的,孔径在0.1-10μm之间。对于防水透气膜来说,进水压和透气量是两个很重要的数值。一般情况下,这两者是竞争关系,高透气量意味着低进水压。防水透气膜主要分为疏水膜和疏油膜,而且在一般的情况下,都是使用疏油膜。由于ePTFE具有一定的天然的疏水、疏油性,所以有时候遇到一些表面能低的醇、清洗剂、润滑剂等液体时,会被润湿透过。而疏油膜表面能更低,能够抵挡这些液体的浸润。
一般情况下很多设备及其应用需要相对封闭的密封环境,不能收到外界灰尘、水、细菌的影响。如果设计为特别封闭的,在环境温度、纬度变化的客观条件下,会导致设备内部的压力变化,通常这种压力变化会产生一定的集聚效应,对于设备外壳以及内部的敏感部件产生破坏作用。使用ePTFE防水透气膜能够持续地平衡设备的压力差,减少构件设计成本,确保产品的可靠与性。
现在随着ePTFE防水透气膜技术的成熟,防水透气膜主要应用于:通讯设备透气、通信设备透气、小家电产品透气、汽车透气、医疗透气、电子传感器透气、包装透气,其中包装透气又包括家庭包装、农业包装和工业包装等产品应用。lw
