破解无线路由器密码的方法
RF/无线
1776人已加入
  随着智能移动设备的普及,大家对于WiFi已经不可脱离,每家每户更是必备无线路由。而网络上也出现了形形色色的教程教大家如何破解wifi密码,也就是所谓的“蹭网”,本篇文章将详解一下某些人蹭网(破解WiFi密码)是如何蹭的。
  在开始破解前需要准备
  1、一个有可破解无线信号的环境。
  2、带无线网卡的电脑一台(笔记本台式机均可,只要无线网卡兼容BT3)。
  3、2G以上U盘一个
  4、下载BT3,约800多兆。
  注:BT3全称BackTrack3,与我们常说的bt下载是完全不同的概念。理解就是集成了一些计算机安全软件的linux系统。正是由于它的出世和不断普及,使得破解可让普通用户轻易言之。
  5、下载spoonwep2中文包。
  注:spoonwep2就是破解软件,一个非常强悍的图形化破解WEP无线网络密码的工具。
  搜索出来的信号
  安装破解软件
  第一步:将U盘格式化,配置如下图,唯一要注意文件系统选为FAT32就可以了。
  第二步:将刚才下载完成的bt3解压缩,复制到U盘,完成后会看到U盘目录下有两个文件夹,一个boot一个BT3。
  第三步:开始安装bt3系统。点击开始-运行,输入CMD,然后回车,进入命令行模式。首先输入你U盘的盘符,我这里是h盘,输入h:然后回车。接下来输入cdboot回车,进入到boot文件夹下。最后bootinst.bat回车,就会开始安装bt3。
  第四步:然后安装会出现一个提示画面,我们别去管它,直接按任意键继续。
  第五步:按任意键后,电脑会自动设置引导记录,整个过程大概10秒左右。出现下面画面后,此优盘就可以引导系统进去bt3了。
  提示画面
  集成spoonwep2软件。
  首先把我们先前下载的spoonwep2解压缩,里面是六个扩展名为lzm的文件,将这六个文件复制到优盘t3modules文件夹下。
  这样我们的bt3系统已经集成安装完毕了,可以动手破解了。
  开始破解
  第一步:将安装好系统的U盘插入电脑,重启后进入bios,设置U盘为电脑第一启动顺序。(这个如果没设置过,可以问一下其他人,或者在网上找找设置方法,每台电脑进入bios的方法也不同,如开机按F2,Del,F1等等)
  第二步:设置优盘启动后,电脑会自动带入我们进入bt3操作系统(如果出现界面选择,你要选择vesamode)。
  系统界面
  第三步:启动spoonwep2软件
  1、选择开始-backtrack-》radionetworkanalysis-》80211-》all-》spoonwep2,跟windows操作一样。
  启动spoonwep2后会看到选择网卡信息设置窗口,需要我们依次设置本地网卡接口,无线网卡芯片类型以及扫描模式,选择完毕后点next继续。
  2、点NEXT按钮后进入到具体扫描窗口,我们点右上角的LAUNCH按钮开始扫描,再按该按钮是停止扫描。
  3、软件会自动扫描周边的无线网络,扫描过程中会自动罗列出找到的无线网络的信息,传输速度,截获的通讯数据包大小,使用的无线信号频端,加密类别等。
  第四步:扫描了一段时间,差不多有好几个信号了。选择一个进行破解,我选了了“bingo,用鼠标单击bingo,会出现上图一样的白色阴影,然后点下面的“selectionok”即可。
  第五步:等待密码的出现。得到了密码,我们试试看看能不能连上。重新回到windows系统,用刚才得到的密码,连接wifi就可以了。
