使用单片机设计记时器的资料概述
1.2w人已加入
  1.实验任务
  用AT89S51单片机的定时/计数器T0产生一秒的定时时间,作为秒计数时间,当一秒产生时,秒计数加1,秒计数到60时,自动从0开始。下面我就开始介绍如何制作这款单片机记时器,硬件电路如下图所示
  2.电路原理图
  单片机
  图4.15.1
  3.系统板上硬件连线
  (1. 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1对应着b,……,P0.7/AD7对应着h。
  (2. 把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P2.0/A8对应着a,P2.1/A9对应着b,……,P2.7/A15对应着h。
  4.程序设计内容
  AT89S51单片机的内部16位定时/计数器是一个可编程定时/计数器,它既可以工作在13位定时方式,也可以工作在16位定时方式和8位定时方式。只要通过设置特殊功能寄存器TMOD,即可完成。定时/计数器何时工作也是通过软件来设定TCON特殊功能寄存器来完成的。
  现在我们选择16位定时工作方式,对于T0来说,最大定时也只有65536us,即65.536ms,无法达到我们所需要的1秒的定时,因此,我们必须通过软件来处理这个问题,假设我们取T0的最大定时为50ms,即要定时1秒需要经过20次的50ms的定时。对于这20次我们就可以采用软件的方法来统计了。
  因此,我们设定TMOD=00000001B,即TMOD=01H
  下面我们要给T0定时/计数器的TH0,TL0装入预置初值,通过下面的公式可以计算出
  TH0=(216-50000) / 256
  TL0=(216-50000) MOD 256
  当T0在工作的时候,我们如何得知50ms的定时时间已到,这回我们通过检测TCON特殊功能寄存器中的TF0标志位,如果TF0=1表示定时时间已到。
  5.程序框图
  单片机
  图4.15.2
  6.汇编源程序(查询法)
  SECOND EQU 30H
  TCOUNT EQU 31H
  ORG 00H
  START: MOV SECOND,#00H
  MOV TCOUNT,#00H
  MOV TMOD,#01H
  MOV TH0,#(65536-50000) / 256
  MOV TL0,#(65536-50000) MOD 256
  SETB TR0
  DISP: MOV A,SECOND
  MOV B,#10
  DIV AB
  MOV DPTR,#TABLE
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  MOV A,B
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,A
  WAIT: JNB TF0,WAIT
  CLR TF0
  INC TCOUNT
  MOV A,TCOUNT
  CJNE A,#20,NEXT
  MOV TCOUNT,#00H
  INC SECOND
  MOV A,SECOND
  CJNE A,#60,NEX
  MOV SECOND,#00H
  NEX: LJMP DISP
  NEXT: LJMP WAIT
  TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
  END
  7. C语言源程序(查询法)
  #include 《AT89X51.H》
  unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
  unsigned char second;
  unsigned char tcount;
  void main(void)
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%6;
  TR0=1;
  tcount=0;
  second=0;
  P0=dispcode[second/10];
  P2=dispcode[second];
  while(1)
  if(TF0==1)
  tcount++;
  if(tcount==20)
  tcount=0;
  second++;
  if(second==60)
  second=0;
  TF0=0;
  1. 汇编源程序(中断法)
  SECOND EQU 30H
  TCOUNT EQU 31H
  ORG 00H
  LJMP START
  ORG 0BH
  LJMP INT0X
  MOV A,SECOND
  MOV B,#10
  DIV AB
  MOV DPTR,#TABLE
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  MOV A,B
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,A
  MOV TCOUNT,#00H
  MOV TMOD,#01H
  SETB TR0
  SETB ET0
  SETB EA
  SJMP $
  INT0X:
  INC TCOUNT
  MOV A,TCOUNT
  CJNE A,#20,NEXT
  MOV TCOUNT,#00H
  INC SECOND
  MOV A,SECOND
  CJNE A,#60,NEX
  MOV SECOND,#00H
  NEX: MOV A,SECOND
  MOV B,#10
  DIV AB
  MOV DPTR,#TABLE
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  MOV A,B
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,A
  NEXT: RETI
  END
  2. C语言源程序(中断法)
  void main(void)
  TMOD=0x01;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
  tcount=0;
  second=0;
  while(1);
  void t0(void) interrupt 1 using 0
  tcount++;
  if(tcount==20)
  tcount=0;
  second++;
  if(second==60)
  second=0;
