手机锂电池测试选用大电流弹片微针模组
今日头条
1083人已加入
手机锂电池的组成
手机锂电池由塑胶壳上下盖、电芯、电池保护板、可恢复保险丝组成,有的还会配置NTC识别电阻、震动马达、充电电流等元件。每个组件的功能可分为:
电芯为电池提供可重放电源;
电池保护板为电池提供过充过放电、短路保护;
可恢复保险丝分为正热敏电阻(PTC)和负热敏电阻(NTC),正热敏电阻为电池起到高温保护作用的同时也对电池保护板起到保护,负热敏电阻负责感应电池内部温度起到低温保护作用;
识别电阻负责识别原装电池,非原装电池不能使用。
手机锂电池的容量
手机锂电池的容量分为额定容量和实际容量。额定容量是指电池在设计与制造时规定的电池在一定放电条件下,应该放出的最低限度电量。手机锂电池的实际容量是指电池在一定放电条件下放出的实际电量。
不同容量的电池不能互换使用,可能会出现电池漏液或零电压的现象。手机锂电池充电时容量差异会导致电池被过充或者未充满电,放电时可能导致电池未放完电或者被过放电,这些都会损坏电池性能,从而影响手机的使用。
手机锂电池的充放电
手机锂电池充放电时会受放电倍率和温度的影响。电池的中心是电极/电解液,而电极/电解液的化学反应就与环境温度有关,如果温度下降,电极的反应率也会跟着下降。如果温度上升,手机锂电池的输出功率上升,电解液的传送温度也会上升,传送温度一旦下降,手机锂电池的充放电性能也会受到影响。手机锂电池充放电中温度过高会破坏电池内的化学平衡,导致副反应。
手机锂电池的寿命
手机锂电池用了一段时间后会发现电池的寿命变短了,需要经常充电,出现这种情况的原因可能是因为1.充电器与电池类型不匹配,使用的不是原装充电器 2.电池使用过程中有过充和过放电行为(过充是指电池充满后还对电池持续充电的行为,过放是指电池电量用到低电量提醒时还继续往下用的行为)3.经常边充电边玩手机。这些因素都有可能影响手机锂电池的寿命,长此以往,电池存不住电,变得不耐用不说,还会出现膨胀的现象。
手机锂电池若是长期不使用的话,最好放于低温干燥的地方,避免阳光直射。
手机锂电池测试选用大电流弹片微针模组,弹片微针模组作为连接测试模组,在手机锂电池测试中起导通作用,
具体的作用是:
1.3C锂电池测试,大电流弹片微针模组可传输1-50A范围内的电流,且连接稳定,无电流衰减。
2.在小pitch中,对于0.15mm-0.4mm之间的pitch值,大电流弹片微针模组都能直接通过,适应力强,接触可靠。
3.3C锂电池高频率测试下,大电流弹片微针模组有着平均20w次的使用寿命,可连续使用,无需更换。lw
