触控感测
手机触控屏又称为触控面板,是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,有的消费者买了新手机仅仅使用三天就出现了手机触摸屏失灵的故障。到底手机触摸屏失灵什么什么原因,下面小编给大家介绍手机触摸屏失灵的原因及解决方法。
手机触摸屏失灵的原因及解决方法
物理性损坏
如今手机的屏幕越来越大,一旦与地面或者其他硬物亲密接触就可能造成追悔莫及的后果啊!但是有时候,摔了一下之后没有表面性的损伤却无法触控了,该怎么办呢?当然,如果支离破碎了请赶快找售后维修点。
1、手机触摸屏和按键全部失灵(有的开机时都正常一会全失灵)
原因:可能是触摸屏活一些原件松动或损坏
处理办法:加焊或更换触控ic,加焊或更换cpu,写软件 (按键失灵,触摸正常一般为某一按键卡住)
2、手机触摸屏失灵,按键正常
原因:换触屏松动活损坏
处理办法:需要送维修点维修或更换。可以换触屏,加焊或换触控ic, 植cpu(处理器),查断线或短路。(正常用软件和cpu坏的也有但少见)
3、手机触摸屏偏,可以校正,但校后还是偏
处理办法:恢复出厂或格码片(最后1m) 校的时候故意偏校,换触屏。
4、手机开机就出校正画面,可以校,但无法完成,一直让校准
处理办法:换触屏格码片,写全字库,植cpu,焊或换触控ic,检查触控ic周围组容元件有无开路,划盖,翻盖机换排线。
5、手机触摸失灵,拆机就正常,装机又失灵
原因:触摸屏四条边太紧
处理办法:把密封条拆掉,触屏引线根部断线虚连,主板相关元件虚焊。
【手机进水屏幕失灵怎么办》》】
tips:手机码片
在手机程序存储器中,码片主要存储手机机身码(俗称串号)和一些检测程序。码片故障分两种情况,一种是码片本身硬件损坏;另一种就是内部存储数据丢失,硬件损坏的情况出现得不多,主要是软件数据丢失。当数码丢失后会出现“手机被锁(Phone LOCked)”,显示“联系服务商(CON-TACTSERVICE)”或出现低电告警、显示黑屏等故障现象。)
手机触摸屏失灵的原因及解决方法
其它硬件性损坏或影响
1、个人使用习惯
经常玩游戏或者操作,会造成屏幕发热等问题,那么屏幕则可能被烧坏!
处理办法:只能更换屏幕。
推荐阅读:【手机发热是怎么回事》》】【 手机安全操作手册》》】
2、电池故障
处理办法:这个在使用充电器或者数据线时就能解决。
3、磁场影响
磁场可能会干扰智能手机。
处理办法:远离磁场或消磁处理。
4、静电汗水油污影响
人体在特定情况下可能出现静电汗水油污。
处理办法:积极清洁防护手机,具体请看:【手机清洁保养指南》》】
5、高温低温影响
环境温度对触摸屏或整体机器的影响都很大。
处理办法:40摄氏度以上极容易产生问题,请不要使用。
手机触摸屏失灵的原因及解决方法
系统性损坏
手机系统三分天下,android、apple os、windows,前两者占据了绝大部分的市场份额,后者却是桌面系统的继承者!那么,在我们使用了一段时间之后,系统沉积了大量的垃圾和信息,不当的操作则会导致系统的损坏,从而出现一些操作性问题,如果你的手机并未摔碰而出现触摸屏失灵,那么首先可以从系统入手!
1、死机或者假死机
解决办法:关闭屏幕或者重新启动手机。
2、系统文件损坏
多由于root过的手机可以更改和删除系统文件
解决办法:刷机,再来一次!这属于恶性循环,所以请慎重删除系统文件,具体请看:【手机刷机教程》》】
3、固件升级失败
由于升级中网络或其他问题导致中断等,系统受到损坏,导致触摸类文件无法调用。
解决办法:刷机,再来一次,但刷机不能盲目,具体请看:【手机刷机注意事项》》】
4、系统设置错乱
有的朋友喜欢个性化设置,但是不小心可能导致一些系统设置错乱,是部分功能受损!
解决办法:使用手机助手在电脑上设置—备份和重置—恢复手机出厂设置
5、预载触摸程序故障
针对win8系统平板可能出现触摸屏的bios系统性加载,在睡眠或暂时性黑屏后,容易导致屏幕的经常性关闭,导致预载触摸程序故障。
解决办法:这个问题很难解决,一旦发生,无法通过系统内软件调试,只能通过进入bios使其自动加载屏幕启动等,尚无明确方法。
手机触摸屏失灵的原因及解决方法
软件性损坏
在手机的使用过程中,软件是接触最多的程序,软件的使用也可能导致整个手机的一些问题,屏幕失灵或部分故障也是常见问题!
1、病毒性软件导致系统感染病毒
处理办法:好奇害死猫的软件让大家深受其害,手机可能遭受劫持或功能受损,触摸屏失灵的时候,解决办法就是利用手机助手之类的软件在电脑上运行清理病毒程序或者就万能刷机!!!!仅备份重要数据。【智能手机安全隐患》》】
2、大型软件导致手机无法承受!!!
处理办法:使用手机助手卸载软件,如果导致系统崩溃,那就刷机吧。
3、软件不支持触摸屏
手机电容屏失灵的解决方案
方案一:
1、关闭手机,取出电池,手机静置五分钟左右。
2、找一根USB数据线,连接手机。
3、洗手,或者把手弄湿(关键步骤,为的是更好把静电导出去)。
4、湿手状态下同一只手的拇指接触USB线另一端的金属部分,食指按到地上两秒左右(初步去电)。
5、拆开后盖我们可以看到一个小小的金属块在电池仓隔壁,这就是手机震动的发生器,俗称震子。由于它也是直接连接手机主板的,我们可以如法炮制,湿手状态下同一只手的拇指接触震子,食指按到地上两秒左右。
方案二:
最简单的办法就是用透明胶布粘,在胶布快速揭开的时候,部分电荷是会被带走的,就象初中物理摩擦玻璃棒、橡胶棒带电一样。另外,胶布会把屏幕表面的微小灰尘、汗渍、盐分等粘走,这些微小的东西对屏幕荷电也是有影响的,所以我觉得你用胶布多粘几次应该可以修复的。
方案三:
用热吹风(吹头发的)吹屏幕,注意开到中档,吹得要均匀感觉屏幕热了就行了(注意:要把机子电池拿掉)
方案四:
把手机电池取下,电熨斗通电,在床单上把床单压烫,温度要适中,移开电熨斗,把手机屏幕反扣在发热的床单上,把屏幕盖烫(温度还是要适中,不重复了),如此反复5次左右。
方案五:
打开后盖,把电池外表面包裹的绝缘纸去掉,把电池的负极露出来,再把电池装回,开机就行了。遇到电容屏失效时,只需拿下后盖,用4个手指直接摸在电池的负极,大拇指触摸屏幕就行了。还不行,大拇指也摸摸电池负极,这回一定行了。
苹果手机触摸屏失灵怎么办
第一种情况:软件导致的屏幕暂时没有反应
有时候大家在打开一个应用软件时,可能会出现用着用着就发现屏幕不听使唤了,怎么触动都没有反应。此时我们可以先尝试连续按下二次“主屏Home”键,看是否可以打开后台多任务管理界面。
如果可以打开后台多任务管理界面的话,此时把当前卡住的应用程序从后台退出,即把应用软件向上滑动并抛出即可关闭。
如果我们连续按下二次主屏Home键,没有反应的话,此时还可以尝试按下电源键,看看是否可以锁定屏幕。如果按下电源键以后,屏幕正常锁定黑屏的话,我们再次按上“主屏Home键或电源键”重新点亮屏幕,就可以解决之前的屏幕没有反应的情况。
第二种情况:系统问题
如果是遇到系统卡住了,那此时就需要更为强劲一些的办法来处理了。此时我们可以通过同时按下“主屏Home+电源”键,并且按住不动,看看机器是否会有反应。
在正常情况下,当我们同时按下“主屏Home+电源”键不动的话,是一个强制手机重启的动作,可以解决系统遇到的死机问题。如果这招有用的话,会看到屏幕黑屏并且随后会自动重启,在屏幕上出现一个白色的苹果。
如果同时按下“主屏Home+电源”键不管用的话,我们还可以把 iPhone 接通电源线,再同时按下,看看是否会有反应。对于一般系统的问题,这样的操作方法是完全可以解决的,除非你的 Home 或电源键其中有一个不灵验。
第三种情况:硬件故障
之前介绍的都是关于如何解决在软件层面卡死的问题,除了软件因素外,有可能还会是硬件导致的故障。如果是硬件的故障,不管我们怎么重启手机,可能点击屏幕都不会有任何反应。
正常性的功能故障:iPhone 手机本身未进液体或被摔,由于手机部件自身功能导致的问题。对于这类情况,可以将 iPhone 送往苹果售后检测,享受正常的保修。
其它情况:有的朋友的 iPhone 屏幕没有反应,可能是因为进液或是被摔了导致的,对于这一类的话,当然最好也是送往苹果售后检测,让售后给出一个合理的解决方案。
手机屏幕的软肋及日常保养方法
手机屏幕并非那样娇贵,其实我们平时完全可以通过细节的保养,防止手机出现屏幕失灵的现象,下面我们就盘点一下手机电容屏的一些软肋,同时针对性的汇总下日常保养手机屏的方法。
1、电容屏极度怕静电:静电很容易击穿电容屏。虽然电容屏手机表面的那层玻璃都经过一定的抗静电处理,但不代表能抗得下冬天人体的静电,而且有不少人喜欢在其上面贴一张容易产生静电的劣质屏贴,所以喜欢将手机放在裤兜里的朋友应该注意,如果不麻烦的话,可以考虑为你的手机配个布袋了。
2、怕油污和汗水等导电介质:覆盖在屏幕上会形成导电层,从而引起屏幕飘移。所以大家在使用手机前,尽量将手洗干净,擦干再用。平时也要注意经常清理屏幕,保持屏幕干爽,另外,冬天洗澡的时候,尽量不要将手机带入淋浴房,不管你的手机是不是防水的。
3、怕“高”温:这里的“高”温并不是用火去烤,而是达到40度左右的温度,就有可能引起电容屏飘移,长期处在这个温度,电容屏就容易game over,这也是不建议大家长时间用手机运行大型游戏的原因。同时,尽量不要带着手机日光浴,不要在高温太阳下长时间使用。
4、怕磁场:特别是电磁场,那块小磁铁在电容屏上放一会,电容屏就会暂时性失效,也有可能会造成永久性损伤。别靠近音箱或带磁性的螺丝批等物品,回到家,不要把顺手手机放在音箱上。
5、怕不稳定的电压:一般当手指接触到电容屏时,会“吸”走一点点电流,然后屏幕从四个角落均匀送电到拇指所在的位置,并以此来做定位,所以电容屏在输电电压不稳定的情况下,会“飘移”甚至失效,电量低于20%时最好马上充电。
