MEMS电容式加速度芯片的工作原理介绍
今日头条
1100人已加入
MEMS电容式加速度芯片的原理简介
电容式微加速度计是最常见的,也有成熟推广的产品。其基本原理就是将电容作为检测接口,来检测由于惯性力作用导致惯性质量块发生的微位移。质量块由弹性微梁支撑连接在基体上,检测电容的一个极板一般配置在运动的质量块上,一个极板配置在固定的基体上。
典型的三明治结构的平板电容式微加速度计。电容式微加速度计的灵敏度和测量精度高、稳定性好、温度漂移小、功耗极低,而且过载保护能力较强;能够利用静电力实现反馈闭环控制,显著提高传感器的性能。
电容式MEMS加速度计是加速度计中的工作灵敏度较高的一种,也是使用最为广泛的一种结构。因此这里分析MEMS加速度计的时以电容式加速度计为例。
这种传感器体积小、重量轻、功耗小、启动快、成本低、可靠性高、易于实现数字化和智能化。由于微机械结构制作精确重复性好、易于集成化、适于大批量生产,它的性能价格比很高它将在加速度传感器市场中占主导地位。
fqj
