运算放大器的选型
模拟技术
2293人已加入
  (1)双极型输入。 有各种各样类型的运算放大器,有些通过单片集成电路的输人级类型 进行区分。双极型输入是应用很广泛的,其中的全部器件包括输人级都由双极晶体管构成。输入偏置和失调电流是数百nA,偏置电压典型值是10mV。开环输人阻抗是数百kΩ。
  (2)CMOS运放。 CM0S运放需要很小的供电电流,很高的输人阻抗,极低偏置电流。失调电压较双极放大器要高一些。CMOS放大器可以在轨到轨的范围内工作,因为消耗功率 小,适合于单电源和低电压电池应用。与双极类型相比,CM0S放大器的噪声一般更高。
  (3)BiFET运放。 BiFET是双极-场效应(bipolar field-effect)晶体管的缩写。它结合了 两种技术,在前端或输入级使用FETs,其他的部分使用双极管。结果可以得到比双极型更宽的带宽,更低的输入失调电流,更高的输入阻抗和更强的驱动能力。而输入失调电压一般比双极运放要高。
  (4)运放的封装。 运放可以是单个封装、双封装、四封装。双封装可以节省空间和价格,它的另一个特性是在同一封装内的两个放大器在同一个衬底上,本质上有相同的电气特性,或者说匹配的很好。一般情况下它们的特性随温度特性保持得很相近。四封装运放在一个封装内有四个运放。这在高密度应用中特别有用,但设计者在设计PCB板时要注意走线的灵活性受限,所有四个运放要在有限的空间内连线,不当的走线可能导致干扰。
  事实上所有的IC运算放大器都有表面贴装形式,也有很多传统的双列直插封装。大多数情况下所使用的晶片或芯片也可以用在插入式器件中。图所示是一个很流行的小尺寸(SO:mall outline)塑料封装。这些封装把电路粘在框架上,用塑料混合物形成封装。该混合物可以承受焊接时的高温而不变形,并提供与外部隔绝的密封。
  • 相关推荐
  • C
