安科瑞ASJ20-LD1A 智能剩余电流继电器
今日头条
1097人已加入
1 概述
ASJ系列剩余电流继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压为400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
产品符合国标GB/T22387-2008的要求。
2 型号说明
剩余电流
3 通用技术条件
技术参数 指     标
电源 辅助电源 AC110V、AC220V(允许误差±10%)
功耗 ≤5VA
工频耐压 电源//输入//输出之间交流有效值2kV/min
环境 温度 运行温度:-20℃~+55℃,存储温度:-30℃~+70℃
湿度 ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
海拔 ≤2000m
4 产品规格
剩余电流
剩余电流
注:继电器可设定功能表示,客户可通过面板上的拨码开关自行设定继电器上电初始化状态,常5 5 技术参数
技术参数 指     标
AC型 A型
输入 额定剩余动作电流I△n 0.03、0.1、0.3、0.5(A) 0.03、0.05、0.1、0.3、0.5、1、3、5、10、30(A)
极限不驱动动作时间△t 0.1、0.5(S) 0、0.06、0.1、0.2、0.3、0.5、0.8、1、4、10(S)
额定剩余不动作电流I△no 50%I△n
动作特性 AC正弦交流电流 AC正弦交流及脉动直流电流
频率 50Hz±5Hz
动作误差 -20%~-10% I△n
输出 接点构成 一组常闭、一组转换 一组常闭或常开、一组转换
接点容量 5A 250VAC、5A 30VDC
复位方式 就地、远程 就地、远程、自动
6 尺寸及开孔(mm)
10型产品                                     20型产品
剩余电流
7 接线端子
8 附件(剩余电流互感器)
型号 适用额定电流In 内孔径φ mm 外孔径φ mm 重量Kg
AKH-0.66L45 16~100A 45 76 0.18
AKH-0.66L80 100~250A 80 120 0.42
AKH-0.66L100 250~400A 100 140 0.50
AKH-0.66L150 400~800A 150 190 1.32
AKH-0.66L200 800~1500A 200 240 1.94
注:1、更大规格预留,可订制
2、若需要母排方孔型,或开口式的互感器,请另与厂家。
9 应用方案
1)该装置主要应用于系统保护,作为直接电击、间接电击、电器火灾以及分级保护的防护。在直接电击防护中只作为补充防护,此时额定剩余动作电流不超过30mA?S。
2)下列设备和场所必须安装保护装置:移动式电器设备及手持式电动工具、生产用的电器设备、施工工地的电气机械设备、安装在户外的电器装置等(详见GB13955)。
3)额定剩余动作电流应充分考虑系统正常泄漏电流值。一般不小于正常实测泄漏电流zui大值2-4倍:分支线4倍;支线2.5倍;干线2倍。根据经验公式:
单相回路:I△n≥In/2000(照明)
三相回路:I△n≥In/1000(动力或动力照明混合)式中In为线路zui大供电电流。
4)为了保证分级保护动作的选择性,上下级间的电流和时间配合应符合下列规定:
I△n1(上级)≥I△n2(下级)
tF(上级ASJ返回时间)>tFa(下级ASJ分断时间),时间差不小于0.2S。
一般分支线和末端:30~100mA、≤0.1S;支线:300~500mA、0.2~0.8S;干线:500~1000mA、≤2S。lw
