处理器/DSP
随着个人装机越来越流行,很多人都喜欢自己组装一台电脑来使用。而对于设计行业或者游戏玩家来说,CPU和显卡都是组装时需要考虑到的配件,而如果预算不够的话,就只能在二者中选择一个采用高配置,那么到底CPU和显卡哪个更重要呢?一起来看看。
现在很多人都认为显卡是一台电脑中占比较高的配件,而CPU反而并没有那么重要了。诚然, 在如《DOOM》一般对于画面要求非常精细、角色的头发都能纤毫毕现、还承担着大量抗锯齿、景深、阴影运算任务的单机大作而言,显卡的作用是不言而喻的。但对于大部分网络游戏,CPU的重要性却远超过显卡,这是因为这类游戏往往单个个体和场景的精细度要求不高,却需要承担大量玩家同屏作战的演算任务。显卡的特长是“显现”,而CPU的特长是“演算”,所以在一些需要大量演算的情境里,CPU才是决定游戏画面和流畅的瓶颈。
这样的道理对于图形设计软件也是一样,很多2D设计软件如PS,在显示上的需求并不是太大,却非常考验计算机的读取和储存速度,于是对于CPU的处理能力和硬盘的读写能力要求更高。而在3D图形软件中,虽然建模和贴图作用阶段,显卡的作用确实非常重要,但到了我们通常认为十分吃显卡的渲染阶段,其实对于CPU的要求更高,对CPU的核心数量及其敏感,多核心等特性对性能提升巨大。
还有部分人认为CPU是一台电脑的心脏,当之无愧是一台电脑最重要的东西,在配置不够用的时候就会想到升级CPU。而实际上,从游戏角度出发,CPU的重要性也是根据游戏画面特点、游戏机制和演算任务的不同,会有非常大的区别。如前所述,对于需要大量演算的游戏,CPU承担的任务就非常重要。但对于那些画面极其精细、有着各种渲染及粒子效果单机大作而言,显卡的作用就不言而喻了。
从图形设计角度来说,如果主要用于3D图形设计其过程主要分为3个阶段。第一阶段是建立模型,第二阶段是光源材质,第三阶段是渲染。这三个阶段对PC的子系统的要求侧重点各不相同。在第一阶段其实看不出配置不同带来的太明显的差别,而二、三阶段就开始显示出不同配置的差别了。一块比较好的显卡可以让设计师在渲染前的建模贴图阶段就能大致看到成品的效果,而功能较差的显卡可能就比较差强人意。
而搭载了专业图形显卡的电脑在前两个阶段的工作中就可以大放异彩,这是由于游戏显卡着重“显现”能力,就是把已经做好的东西重现出流畅的画面;而专业显卡着重“生成”能力,就是按照设计师给定的坐标、参数,生成虚拟的三维物体。专业显卡除了能比游戏卡更加流畅地控制复杂的模型外,还支持一些游戏显卡所没有的,或者支持度达不到设计工作要求的特效,使设计师在建模阶段就可以看到最接近最终结果的画面。
目前的游戏卡大都适配DirectX及OpenGL API,但由于游戏本身在制作时大都采用局部贴图的方式,运行时一般是全屏显示,因此使得游戏卡在设计时出于成本的考虑,只会对全屏抗锯齿等一些基本特效进行支持。
而专业卡则不同,在设计时会特别考虑到专业卡所处的实际工作环境,像Maya、3ds Max等专业软件往往会遇上非常大规模的模型和许多光源,因此图形系统的几何与光线处理能力是至关重要的,专业卡正是对这些几何与光线处理能力的需求进行了专业的优化和设计,设计者可以实时看到不同光线下不同材质的建模结果。
处理器和显卡在功能偏重上存在着明显的区别,处理器适用于处理上下文关联性很强的逻辑判断多的复杂运算;显卡适用于处理关联性不强的大量运算;比如在游戏中的物理效果、同屏角色数都是主要看CPU,而曲面细分、体积光照、动态粒子光照、复杂烟雾模拟等主要看GPU。
实际使用中可能比上面的描述更为复杂,有些优化很差的游戏即便是再好的CPU和显卡来玩都会有卡顿,而这种情况更换一块固态硬盘就可以得到明显的提升。而一些不涉及3D渲染的图形软件,比如PS,对配置要求并没有太高,只要内存充足,通常配置高或者低都不会带来体验上的区别。
所以决定一台电脑的CPU和显卡的重要程度主要还是取决于你的电脑是用来做什么的,在组装电脑时需要针对你最常用的使用情景来进行配件的搭配,根据自身需求搭配出来的电脑不仅可以在性能上满足自身要求,也可以为自己省下部分资金。
以上就是CPU和显卡哪个更重要?组装电脑配件选择的全部内容,希望对你有所帮助。
