如何对焊头进行保养,有哪些方法
1.2w人已加入
经常注意焊头的清洁保养,不单大大增加焊头的寿命,还可以把焊头的卓越传热性完全发挥。那么,焊头该如何进行日常保养?
一、尽量使用低温焊接:
高温会使焊头加速氧化,减弱焊头上锡功能,降低焊头寿命。如果焊头温度超过 470℃,他的氧化速度是 380℃的两倍。只要能满足焊接速度所需的足够 热 量(最大为2~3秒一个焊点),尽可能地将温度调低。LT 焊头的温度回复力优良,较低的温度也可充分的焊接,可保护对于温度敏感的元件。
二、勿施压过大:在焊接时:
请勿施压过大,否则会使焊头受损变形。只要焊头充分接触焊点,热量就可以传递。另外选择合适的焊头也能帮助传递。
三、经常保持焊头上锡:
焊笔在支架上时,一定要有镀锡保护。还可以减低焊头的氧化机会,使焊头更耐用。使用后,应到焊头温度稍微降低后才加上新焊锡,使镀锡层有更加的防氧化效果。如果焊接温度高于 350℃,并且暂停工作超过 1个小时以上,焊头应经常清洁并上锡,否则的话,焊头上的焊锡会氧化,从而引起不上锡现象。当作维修工作时,应特别注意做好焊头的上锡。通常只有很少量的焊锡能使用,并且焊头要经常清洁,为避免焊头上涂覆的锡很快消失,使得焊头不易上锡,焊头应经常重新上锡。
四、保持焊头清洁及即时清理氧化物:
应定期使用清洁海绵清理焊头。焊接后,焊头的残余焊剂所衍生的氧化物和碳化物会损害焊头,造成焊接不良,或者使焊头导热、上锡功能减退。长时间连续使用焊台时,应每周一次拆开焊头清除氧化物,防止焊头受损而减低温度。清洁焊头应使用 WELLER 原厂生产的清洁海绵,且要添加些水(不可用布)。因为电镀的关系,WELLER 的焊头,绝对不可以用刀锉或磨,挫焊头将会去除它的保护涂层而减少寿命。如果很脏的焊头需要清洁,可以购买 WPB1 来使用。
五、选用活性低的助焊剂:
活动性高或腐蚀性强的助焊剂在受热时会加速腐蚀焊头,所以应选用低腐蚀性的助焊剂。焊接时,尽量选用中性活性的助焊剂,尽可能避免过度使用助焊剂。如果焊头不上锡,利用助焊剂和清洁海绵来清洁焊头表面。小直径的焊锡丝当中没有足够的助焊剂用于清洁焊头,因为这个原因,直径较大的焊锡丝或液体助焊剂便于清洁作用。定期将焊头取下,并且用合适的清洁剂去清除上面的助焊剂。清洁的频率以使用的方式和频率而定。建议使用WELLER 焊头保护剂。
六、建议在第一次加热时采用新鲜的焊锡涂覆在焊头上,以便去除包在上面的氧化物。
七、应避免使用防咬合焊锡 (除了螺纹头),否则会影响焊头的功能。如果发生咬合,试着在焊笔还热的时候将焊头取下。为防止咬合,可以隔段时间将焊头从焊笔上取下。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20161114448484_a.html
责任编辑:gt
