烙铁头4C和5C那个大,选择电烙铁需遵循哪些原则
1.2w人已加入
烙铁头尺寸很多,但归纳起来就就四种:尖形、扁形、马蹄形和刀型。选择正确的烙铁头尺寸和形状是非常重要的,选择合适的烙铁头能使工作更有效率及增加烙铁头之耐用度。
C型烙铁头是指斜口平面的,4C是指烙铁头的直径是4mm,5C是指直径是5mm。所以5C烙铁头比较大。适用于大面积焊接,光伏产品、粗端子,焊垫、接地等需要大热量焊接场所。
烙铁头越大,热容量相对越大,进行连续焊接时,使用越大的烙铁头,温度跌幅越少。因为大烙铁头的热容量高,焊接的时候能够使用比较低的温度,烙铁头就不易氧化,增加它的寿命。一个烙铁头与焊点接触面积的烙铁头,大接触面积能产生有效的热传输,烙铁头尺寸以不影响邻近元件为标准。选择能够与焊点充份接触的几何尺寸能提高焊接效率。
烙铁头的形状有多种多样,选择的要点是,能经常保持一定的焊锡,能快速有效地熔化接头上的焊锡,不产生虚焊、搭锡、挂锡,焊点无毛刺,不烫坏板子和部件。
电烙铁的选择
1、选用电烙铁一般遵循以下原则:
① 烙铁头的形状要适应被焊件物面要求和产品装配密度。
② 烙铁头的顶端温度要与焊料的熔点相适应,一般要比焊料熔点高 30 - 80℃ (不包括在电烙铁头接触焊接点时下降的温度)。
③ 电烙铁热容量要恰当。烙铁头的温度恢复时间要与被焊件物面的要求相适应。温度恢复时间是指在焊接周期内,烙铁头顶端温度因热量散失而降低后,再恢复到最高温度所需时间。它与电烙铁功率、热容量以及烙铁头的形状、长短有关。
2、选择电烙铁的功率原则如下:
① 焊接集成电路,晶体管及其它受热易损件的元器件时,考虑选用 20W 内热式或 25W 外热式电烙铁。
② 焊接较粗导线及同轴电缆时,考虑选用 50W 内热式或 45 - 75W 外热式电烙铁。
③ 焊接较大元器件时,如金属底盘接地焊片,应选 100W 以上的电烙铁。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20180205629829.html
责任编辑:gt
