T12烙铁头烧红现象的主要原因和处理方法
1.2w人已加入
T12烙铁头是发热芯、传感器、焊头三体合一的复合型焊咀,例如有使用者反映的烧得通红的现象。遇到这种现象,是传感器失控,基本处于无法修复的状态。
烧得通红,只有一种原因就是传感器短路,无法正确感知焊咀尖头的真实温度,当烙铁头尖部温度达到520度以上时,就会整支烙铁头前段通红了。先用排除的方法,就直接换一把完好的烙铁手柄,看能否还具有这类状况。如果没有问题了,说明是手柄的问题。进一步排查烙铁手柄的传感器是否接反,若是传感器正常(这类只对屏幕温度强项一样平常是18℃执着,理论温度560℃以上烙铁头发红),再检查六芯插座五芯插座是否焊反,场效应管能否烧不佳,手柄传感器焊反。手柄线错误(新换手柄排除这个问题)。
如果屏幕温度显现在420℃下列,但是现实测试温度已达560℃以上,在此种环境下烙铁头发红,注明手柄是不有标题问题的,一般凡是场效应管和可控硅管与烙铁头的功率不匹配而引起的。这个时刻用扫除法测试,换一个切合的烙铁头,再看是否泛起这种环境。
注意事项
1.马上关机,避免热量向上传递,烫手,损坏手柄外売胶件。
2.待焊咀温度降到室温,可以寄回供应商要求退换货。
1.新焊咀出现这种情况原因:传感器短路。出现这种情况,就是生产源头的问题了。可能的情况有两种:一、抽检。漏网之鱼,这种情况多出现在便宜烙铁头中,为了节省人工,追求效率。二、一次性检。全检了,但没有分3个温度档检,只看到了升温正常的一面,没有在最高温时看到温度稳定就直接关机了。
2.在使用一段时间后出现烧得通红的现象。我们还是从烙铁头本身找原因。传感器焊点本身不可靠,在使用过程中,遇到机械震动,焊点脱落导致。如:磕锡。
因为T12属于复合焊咀,基本没有独立修复的可能性。遇到这种情况,只能找供应商寻求帮助。根据实际使用情况,尽量把温度调低,即节能又延长烙铁寿命。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/734834.html
责任编辑:gt
