Formnext EOS最新推出高精细度的SLS 3D打印技术
1.2w人已加入
(文章来源:中关村在线)
德国3D打印机制造商EOS展示了其超精细细节分辨率(FDR,FINE DETAIL RESOLUTION)3D打印技术。新工艺使用CO激光器3D打印具有精细细节分辨率表面、最小壁厚为0.22 mm的精致而坚固的聚合物零件。
EOS表示,它是第一家使用CO激光器创建基于粉末的3D打印的品牌。其FDR技术可以为批量生产中的3D打印创建新的应用。EOS聚合物事业部高级副总裁Tim Rüttermann博士解释说:“这项新技术将结合两个方面的优势——立体光刻(SLA)的精细分辨率与选择性激光烧结(SLS)的耐用性和质量。”
配备50瓦CO激光器的FDR技术专为3D打印应用而设计,实现精细的结构、精细的表面分辨率和较薄的壁厚。CO激光器产生了超细激光束,其聚焦直径是当前SLS技术尺寸的一半,从而在更微小的曝光单位上形成超精细的表面。
到目前为止,FDR工艺已经通过PA 1101的测试和认证。该材料的层厚度为40或60 μm,具有很高的抗冲击性和很高的断裂延伸率。EOS正在为其聚合物生产平台开发FDR技术,旨在为聚合物3D打印开拓新的应用,包括制造过滤器单元和流体通道、塞子、电子产品组件以及诸如眼镜之类的消费品。
EOS将基于CO激光器的新型FDR技术与P 500和LaserProFusion 3D打印技术组合起来,从而涵盖了基于聚合物的3D打印的三种应用。FDR技术专注于生产精密组件,而EOS P 500 SLS 3D打印机专为制造聚合物组件而设计,着眼于材料的灵活性。它配备了输出功率为2x 70瓦的二氧化碳激光器,能够处理PA 12,PA 11,PA 6,TPU和其他高性能聚合物等材料。该平台于2017年推出,专门针对汽车和电子行业中的应用。
另一方面,EOS的LaserProFusion技术最初在Formnext 2018上首次亮相。该工艺配备了100万个二极管激光器,能够产生超过5千瓦的累积激光功率,旨在实现最高生产率。这项技术的主要目的是满足批量生产的要求,可以在许多应用中替代注塑工艺。
       (责任编辑:fqj)
评论(0)
发评论
hole1007 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25C1%25FA%25CC%25DA%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25B4%25F3%25CD%25AC%25B7%25D6%25B9%25AB%25CB%25BE_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CB%25D1%25BA%25FC%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CD%25FE%25C4%25E1%25CB%25B9%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25C4%25CF%25C6%25BD%25CD%25F8%25CD%25A8_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%25BF%25CD%25B7%25FE%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25BD%25F0%25B6%25A6%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN%252C%25CE%25F7%25C4%25FE%25C6%25F3%25D2%25B5_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%25CD%25F8%25D5%25BE%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25C1%25FA%25CC%25DA%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25CC%25A9%25D6%25DD%25C3%25C0%25CA%25B3_59s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C1%25AA%25CF%25B5%25B7%25BD%25CA%25BD%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25D3%25F1%25CF%25E9%25B9%25FA%25BC%25CA%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25CF%2 收起回复
