COS-03-X USB 型温湿度记录仪在博物馆中的应用_博物馆环境监测系统
今日头条
1100人已加入
2020年5月18日是国际博物馆日,博物馆是一座城市的底蕴,它讲述这座城市的故事。作为中国文化超级IP的一部分,博物馆近年来日趋火热,而在这种大热趋势背后所展现出来的,是一个国家、一个民族的文化从量到质的整体拉高和提升。
由于文物收藏品种类繁多,质地不一,性能有别,因此对它们的保存要求是不一样的。收藏时需根据室内条件和藏品的性能,有针对性地采取必要措施,做好藏品的保管、养护工作,尤其是温度和湿度。
为了使藏品能长久保持良好的状态,适宜的温度和湿度是必不可少的条件。一般来说,15-18摄氏度和50-65%的相对湿度对各类物品都比较适宜。在温度太高时,应进行降温;温度太低时,应进行加温;湿度太大时,采取除湿措施;湿度太小时,进行加湿,在室内须放置温度计和湿度计加以观察,根据室内的温、湿度变化而采取必要的措施。
COS-03-X USB 型温湿度记录仪自带高精度温湿度传感器可进行精准的温湿度测量,可采集温湿度数据并上传至我司提供的免费微信设备平台,采用低功耗大液晶屏,可现场实时查看温湿度。
COS-03-X USB 型温湿度记录仪特点:
●本记录仪自带高精度温湿度传感器可进行精准的温湿度测量。
●内置存储功能,可记录 26 万条温湿度数据,最多可扩展 208 万条数据。
●通过USB线连接连电脑采用我司配套的软件可将设备中已存储的数据以EXCEL、TXT、PDF 等格式导出到电脑,方便后续报表制作及数据分析。
●本记录仪自带大尺寸液晶屏,可显示实时温湿度值、温湿度极值且温度单位摄氏温度和华氏温度可自由选择。
●本记录仪采用大容量可充电锂电池,一次充电可连续使用 1 年。也可外接电源供电。
●内置蜂鸣器,具有超限报警功能,报警时能自动改变记录频率,确保记录数据真实反映环境变化。
●可设置定时开始记录、定时停止记录功能,采用多台记录仪时,确保设备同时开启记录,同时停止。
除了温度、湿度外,有害气体和灰尘、霉菌和虫害、光线也是文物保管、养护时需要特别注意的问题。此外,由于各种藏品的质地、性能不同,对它们的保管措施也就相异,必须因地制宜、对症下药。更要防范火灾、断电、浸水等种种情况。
博物馆文物环境智能监控系统:
(1)温湿度实时监测及自动调控。由温湿度记录仪、学习型空调遥控模块、M88工控模块、空调和加湿器等组成了温湿度监测及自动调控系统。温湿度记录仪负责采集博物馆内各库房的温湿度数据,并将数据上传至博物馆监测平台。平台负责收集和显示各库房内的温湿度数据,若出现数值超限的情况则平台则会给各控制模块下达相应的命令。
首先管理者要通过平台对温湿度数值进行参数设置,设置好上下限数值。当库房内温度高于或低于上下限值时,空调遥控模块会自动开启空调进行制热或制冷,使库房内的温度达到存放博物的标准;若库房内的湿度超过限值时,M88工控模块会自动开启除湿机,当现场湿度达到设定参数时,则主动关闭除湿机。
(2)数值超限告警。温湿度记录仪将监测的数据,通过系统软件,调控博物馆内各库房内的环境数值,在平台电脑端显示,若设备正常运行后温湿度的数据持续超标超限,系统将自动判断异常情况并给管理者发送短信及邮件告警,同时此项数据在平台显示时字体的颜色会变为红色。当现场环境超过设定范围时,系统给工控模块发送命令信号,自动开启与关闭净化、消毒设备。
(3)博物馆里文物都是十分珍贵的,除了室内的温湿度以外,还有是水和火,通过在博物馆内配置安装烟雾报警器、卡轨壳水浸传感器及声光报警器,一旦出现警情,设备会触发声光报警,同时给管理人员发送短信告警,以便能够第一时间采取措施避免出现重大损失。
(4)在博物馆内配置安装红外探测器,可24小时监测有无异动。红外探测器采用先进的信号分析处理技术,通过人体红外传感器来监测是否有人进入,具有超高的探测和防误报性能。当有入侵者通过探测区域时,探测器将自动探测区域内人体的活动,如有动态移动现象,探测器会就地声光报警,并以短信的形式给管理人员发送告警信息。
(5)平台对监测数据具有显示、分析和存储的功能。传感器将监测数据上传至系统,平台通过列表、电子地图等方式将数据显示出来,并按1小时/次的频率将数据保存到电脑中,管理人员可以根据需要下载打印数据做报表或以供参考。
此外,博物馆环境监控系统还具有通风换气功能,通过M88工控模块连接通风换气设备实现开启或关闭,达到自动通风换气目的。
利用现代科学技术将物联网和传感器技术应用到博物馆的文物环境管理中来,将各个馆内的温度、湿度、防火、漏水、空气质量等数据通过RS485总线全部传送至博物馆监控管理中心,在监控中心即可实时查看各个馆内的环境情况,这就是现代化的博物馆文物环境智能监控系统。
lw
