移动手机信号放大器|九个增强手机信号的法宝
今日头条
1098人已加入
移动手机信号放大器其实业内对于手机信号格的电视并没有统一的标准你的手机显示的四格信号,在别人的手机上,可能只有两格。所以该如何确定手机信号的强弱呢?
1.如果你用的是苹果手机在通话界面输入*3001#12345#*,然后拨打,你能看到你的手机进入了神秘的实地测试模式。它能够在屏幕的左上方显示出手机信号的实际强弱程度。然而,如果您使用的是安卓手机,操作方法就更简单了,再手机里点击设置,关于手机,状态信息,就可以找到信号强度了。你可能会发现信号强度的单位是dBm,它表示的是毫瓦分贝,简单地说,-70dBm表示信号非常强,然而如果信号低于-100dBm则意味着你进入了无服务区。信号指数如果从-105上升到-95,这就意味着手机的信号增强了十倍,然而如果信号从-105上升到了-75,那不就是增强三十倍那么简单了,而是增强了至少1000倍,这真是天壤之别啊。
2.现在你在家里走走,在每个房间里都停留几分钟,绘制一幅信号强弱区域图,这帮助你确定打电话理想地点,这样一来,你就知道要提高通话质量该去哪了。
3.说起通话地点,让我们试着找到你手机现在所连上的信号塔,如果你用的是安卓手机,进入游戏中心下载叫信号雷达的免费应用程序,打开它并点击屏幕左侧的信号塔图标,然后你就可以看到一副显示周围信号塔的地图了,稍等片刻你就能看到一条红线,连着你的手机和手机所连接的信号塔。一般来说连接的都不是最近的信号塔,如果你点击所连接的信号塔,你就能在屏幕的右下方获得GPS导航至其位置,所以,为什么不走两步,与你的手机信号塔来一次亲密接触呢,知道了信号塔在哪,你就能在追求通话质量的大道上走得更远。
4.一般来说你的手机都会与该信号塔保持连接,即便是附近有更强的信号塔存在,这样一来你就不会被信号塔耍的团团转了,然而这也可能是你手机信号弱的原因,试着重新连接信号。你只需要简单地将手机切换至飞行模式并保持三秒左右,然后在调回正常模式便可。如果你的手机没有飞行模式,你也可以使用信号雷达软件帮你重置网络,或者直接关机再开机。
5.你还记得有些时候,你一拿出手机就开始收到信息的经历吗?这可能并不是巧合,而是你的消息被延迟送达了,查看你的手机电量是否过低。当你频繁使用手机时,你的手机将消耗更多的电量以连接信号塔,然而在待机状态时则会节省电量,这应该是手机不能立即受到消息的原因。所以如果你怀疑你的消息被延迟发送的话,只要充电就好了。顺带一提,切换到飞行模式,充电会变快不少。
6.现代隔热材料和玻璃贴膜能够有效地为建筑和机动车降温,然而它们却是手机信号的杀手,因为这就好比将建筑包进了锡纸。下次打电话的时候试试将它包进锡纸里,看看世界多奇妙。你的私家车也一样,它就好像一个窗户被金属覆盖的大铁盒,所以,如果你想要在路上有个好信号,一个简单的方法就是摇下车窗,你会发现你的信号增强了不止一倍,这不仅会提高通话质量,也会给你一个好心情。
7.你手机信号的不好的原因也可能是,你的手机运营商尚未覆盖到你所在的区域。上网去比较一下你所在区域的地图,与所有运营商的网络覆盖图,如果你在其中一个运营商的盲区,那么应该有其他运营商,能为你所在的区域提供更优质的服务,所以解决这个问题的方法就是更换手机运营商。同时,还有一个低价的解决方法,打给客服,接通客户保留部,你可能可以说服他们给你寄一个毫微微蜂窝,或者一个手机用路由器,这其实是一种小型低耗的手机转换器,通过互联网进行工作,这样一来,只要你有互联网就有手机信号。但是它也有缺点,通过网络进行通话不能达到最佳的通话质量,而且你的毫微微蜂窝仅适用于当前运营商,这就意味着用其他运营商的那个的人无法使用,并且因为它是通过互联网进行工作,这就有可能拉低你的网速,不管怎样,只要你觉得可以忍受,这装置其实还是一种很好的解决信号问题的方法。
8.另一个选择就是Wifi通话,如果你附近刚好有Wifi,试着把你的手机换到Wifi模式,你就可以用你原有的手机号拨打和接听电话了,只不过是通过无线网络而已,这能在你出国旅行时省下一笔漫游费,还能使你在三万九千英尺高的地方发送信息,但并不是所有的手机和运营商都支持该功能。
9.现在你如果想解决信号问题,而不是凑合着过,试着买一台手机信号放大器吧它的工作原理是在室外捕捉到最弱的信号,再将它在室内放到最大,这就好比在房间里安装了一个迷你信号塔,也意味着你能够获得更快的数据传输速度,更清晰的通话,同时因为你的手机不再需要长距离传输信号,这样也会为手机省下不少电量,带来更长的续航时间。信号放大器能够消除办公室中的信号盲区,如果你住在郊区,林创手机信号放大器就能帮你解决信号弱的问题。
lw
