CPU风扇转速变慢怎么解决
处理器/DSP
873人已加入
  电脑随着使用次数增加吗,你会发现CPU风扇转速会变慢,CPU风扇转速会变慢的话可能会导致电脑的散热不行,影响使用。那CPU风扇转速变慢怎么办,如何让CPU风扇调节到正常转速呢?快来看看CPU风扇转速如何调节吧,轻松搞定CPU风扇转速变慢问题。
  步骤1
  要使用智能CPU风扇控制功能,必须先将主板BIOS中的“CPUFANControlby”设置为SMART
  步骤2
  无论使用哪种型号的LGA775CPU,建议将CPUFanStart温度设定在24~35℃。如果将CPU散热风扇起始温度设得太高(如50℃以上),而StartPWMValue又设得过低(如800rpm左右的PWM值),就会使CPU产生的热量无法及时排出,从而造成过热死机的后果。
  步骤3
  CPUFanOff(℃)设置项在系统进入S1待机状态后非常有用,因为系统进入S1待机状态后CPU的负荷会降到,此时CPU温度也会随之降低(通常只有20℃左右),只靠散热片即可有效地将CPU产生的热量排出,不需要散热风扇。所以建议大家将这一项的值设置在16~20℃之间即可。
  步骤4
  对于CPUFanFullSpeed(℃)选项的值,建议将其设置在60~64℃范围内(不能再高),因为大多数LGA775接口的Pentium4或CeleronD的正常工作温度值在75℃左右,如果CPU在超过或非常接近这个极限值的状况下长期工作,就会造成CPU不可恢复性的损坏。
  步骤5
  在调整StartPWMValue时,要多做几次尝试,因为不同CPU风扇的转速与PWM值的比值各不相同。但建议将CPU风扇的起始转速调整到1100rpm以上(一些品牌的主板在CPU风扇转速低于2000rpm时会发出零转速报警或自动关机,这时我们可以将CPU风扇转速报警功能关闭),其PWM值的大致范围是15~35之间。
  步骤6
  SlopePWM的步进大小通常应设置在16PWMValue/℃以下,否则CPU温度刚升高几摄氏度,你的CPU风扇就“声如洪钟”了。
